![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3119.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
XM V6 uit 1990 start slecht bij koude motor.
Waar moet ik dit zoeken?
Lijkt op te weinig brandstof en/of lucht bij koude motor
stappenmotor (die dicht blijft staan)
Trek beide luchtslangen eens los van de stappenmotor bij koude !! motor en start dan eens…..
watertemp. sensor
Luchttemp. sensor
brandstoffilter
brandstofdruk
luchtfilter
enz…
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Door welke ( water) sensor word de stappen motor aangestuurd?
Dat word ie nu namelijk niet. Als je de onderste slang van de stappenmotor los haalt en half dicht knijpt loopt ie goed.
Andere stappenmotor helpt niet.
Er zitten 2 sensoren bovenin de waterbuis boven de thermostaat en
1 onder de ontsteking.
Brandstof filter, luchtfilter zijn nieuw, brandstof druk is goed.
Motor loopt warm trouwens prima.
Als je voor de auto staat zou hij links van de achterste cilinderkop moeten zitten.
wanneer je de groene stekker eraf trekt zou 1 van de 2 draadjes (in de stekker) contact
moeten maken met pen 15 van je ECU.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
In de achterste cilinderkop zit bij mij geen sensor. Alleen die drie die ik aan gaf.
Ga vandaag even verder zoeken.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9296.jpeg)
Totaal aantal Berichten: 5019
Wat citroen23 aangeeft is links van de achterste cilinderkop, niet in de cilinderkop. Hij bedoelt daarmee de sensor met de groene stekker die zoals jij zelf al aangaf, boven de thermostaat zit. Dat is de temperatuursensor die door de ECU gebruikt wordt.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
O.k. dank je.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Is opgelost. Sensor was kapot.
Mooi!
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
XM + Forum = Simpel
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Vele mensen en hun ervaring word het inderdaad makkelijker.
Dat is inderdaad de grote kracht en meerwaarde van dergelijke fora.
