vraagje motor CX Athena 1982
CXreflex1980
Totaal aantal Berichten: 349
Geregistreerd: 15-02-2013
- C5 2.0 16 V Ligne Business
- CX 20 TRE
- CX Athena
Gepost: 16 januari 2014 12:45 PM
Ik heb een vraag die misschien dom Shocked  overkomt maar ik stel hem toch even omdat mijn technische kennis eigenlijk nul is. Ik laat al het onderhoud doen, doe vrijwel niets zelf.
Mijn CX Athena (1982) heeft het volgende probleem. Aan de linker kant van de (Douvrin 2.0) motor loopt een soort van geribbelde aluminium buis (van heel dun materiaal) van een ronde trommel (is meen ik het luchtfilter) naar de achterzijde van de motor. In deze buis is een scheur ontstaan. Vooralsnog merk ik hier verder in het gedrag van de motor niets van. Mijn vraag is echter of iemand mij kan uitleggen wat de functie van deze buis is en wat (mogelijk) het effect kan zijn van een scheur daarin en dus het ontsnappen van (ik vermoed) lucht uit deze buis??
Bedankt vast!
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 16 januari 2014 01:02 PM
Wink
Dat is waarschijnlijk de lucht slang voor de voorverwarming van de inlaat lucht.
Deze slang zal aan één kant op het uitlaatspruitstuk zitten en aan de ander kant op de warme lucht aansluiting op het luchtfilter. Een scheur kan niet zoveel kwaad. Er zal geen sprake zijn van “ontsnappen” van lucht aangezien de lucht wordt aangezogen.
Als je het toch wilt fiksen: Een automaterialen handel heeft dit soort slangen wel te koop en ze zijn makkelijk te vervangen.
waar rook is, is…
LHM only!
CXreflex1980
- CX 20 TRE
- CX Athena
Gepost: 16 januari 2014 09:23 PM
Bedankt voor de reactie, dit is iets dat zelfs mij nog wel lukt om te vervangen. Vraag me wel een beetje af wat uberhaupt het nut van deze slang dan is tongue wink
Totaal aantal Berichten: 10401
Gepost: 16 januari 2014 09:57 PM
Als het ‘s winters koud is zuigt de motor dan warmere lucht aan van bij het uitlaatspruitstuk. Mits je het luchtfilter op zomerstand zet.
Totaal aantal Berichten: 7586
Gepost: 16 januari 2014 10:34 PM
In onze C3 zit zo’n slang al een heeeeele tijd dicht met een stukje ducktape. Werkt prima hoor.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9457
Gepost: 16 januari 2014 10:35 PM
Macgyver!
Gepost: 16 januari 2014 11:15 PM
Nee, slordige garage. Dingetjes tijdelijk aan elkaar hangen nadat ‘t ding terug kwam van de garage. Zit er een dus twee jaar later nog steeds.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5387
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 16 januari 2014 11:22 PM
Ik neem aan dat je de winterstand bedoelt Jan? Wink
mcmlxxiv
Totaal aantal Berichten: 105
Geregistreerd: 22-08-2010
- CX Athéna
- 2CV AZ
- C4 (2004-heden) 2.0 16V VTR+ Coupé
Gepost: 17 januari 2014 12:13 AM
Taalkundig dingetje .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken). Kan het als talendocent niet laten. Noem het beroepsdeformatie. Mits = “op voorwaarde dat”. Dus de motor zuigt warme lucht aan, mits (op voorwaarde dat) het luchtfilter op de winterstand staat. Correct gebruikt dus door jantje Smile.
Al je het woord “winterstand” wil gebruiken, moet je “tenzij” gebruiken: : de motor zuigt warme lucht aan tenzij het luchtfilter op de winterstand staat (want dan zuigt ie koude lucht aan)
Razz
Je suis ZEN dans ma Citroën Smile
Als dit is wat het is, dan is dit het wat het is.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 17 januari 2014 12:16 AM
en dan dus andersom?
Gepost: 17 januari 2014 12:17 AM
En dat is dus wat H@ns bedoeld: in de winterstand zuigt ‘t ding verwarmde lucht aan (lucht die langs de warme radiateur is gegaan), in de zomerstand wordt niet verwarmde lucht aangezogen (lucht rechtstreeks van buiten). Dus: de motor zuigt nooit te koude lucht aan, mits het filter bij grote temperatuurwisseling correct in zomer- danwel winterstand stand wordt gezet. Dat kan niet fout, tenzij je niet begrijpt wat de zomer- cq. winterstand betekent.
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 17 januari 2014 12:25 AM
Jij hebt het door Laughing
Maar jantje schreef het wel goed,leuke correcties zijn dit Laughing
Jan bedoeld hij zuigt warme lucht,op ............hij op zomer stand staat,en dat schreef hij goed.
VgF
erikkuiper
Gepost: 17 januari 2014 12:28 AM
nee hoor h@ns laugh
niet de tekst snel veranderen he frank
Gepost: 17 januari 2014 01:57 AM
Ik schreef het dus fout.
CXreflex1980
- CX 20 TRE
- CX Athena
Gepost: 17 januari 2014 09:34 AM
Bedankt voor de reacties allemaal, zo wordt ik gaandeweg toch wat wijzer. Ik schaam me bijna om het te vragen maar ik weet inderdaad niet hoe ik de zomer en winterstand moet inschakelen en op welk moment dat wenselijk is (bijv. pas bij extreme kou of zou het nu ook al wenselijk zijn dit te doen?
Kan iemand mij dit nog toelichten Smile
