Hoe kan ik het deurpaneel links achter van mijn xsara picasso verwijderen?
Het electrisch raam gaat bij het sluiten scheef staan en gaat niet meer dicht.
Als ik het raam vasthoud, gaat hij wel dicht. De motor werkt dus nog normaal.
Alvast bedankt Hay.
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
Als het goed is heb je torx bitjes nodig. Twee grote torx schroeven bij de handgreep. De rest van het paneel zit vast met klikpennen die je gewoon met vingers achter het deurpaneel eruit kan ploppen. Als er een speaker in het portier zit (ik ken de Picasso niet goed genoeg) dan moet je het speakerscherp lostrekken (klikverbinding) en ook hier torx schoeven losdraaien.
