Ik snap al wat ik verkeerd doe, ik bekijk de afbeelding verkeerd ops:
BMW E46 320d Touring
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
goede cm heb ik zeker nog wel (staat in rijstand en is al iets gezakt)
kan me vinger overal nog achter steken
Normaal gesproken past 205breedte bijv. 205/40/17 achter. Dan is de band 20,5 cm breed. Als je 195 hebt scheelt dat dus 10mm links en rechts tezamen, dus laten we zeggen 5mm per kant. ET 15 heb je dus nog wel ruimte voor. Het zou dus moeten passen. Mocht het niet passen, dan kun je er 185/65/15 banden opleggen.
McDean schreef:goede cm heb ik zeker nog wel (staat in rijstand en is al iets gezakt)
Ik wil het niet weten geloof ik
Huidige eigen auto: geen
hahaha!
was ‘t koud buiten?? Maar zeker als er normaal 205 op kan heb je de ruimte. Je komt met 195/15 volgens mij 2mm minder ver naar buiten als met 205/18 (correct me if i’m wrong..)
wil je trouwens van andwoord antwoord maken?
- BX Sport MK2
- AX GT chic
WYD schreef:Normaal gesproken past 205breedte bijv. 205/40/17 achter. Dan is de band 20,5 cm breed. Als je 195 hebt scheelt dat dus 10mm links en rechts tezamen, dus laten we zeggen 5mm per kant. ET 15 heb je dus nog wel ruimte voor. Het zou dus moeten passen. Mocht het niet passen, dan kun je er 185/65/15 banden opleggen.
moet gewoon passen anders beetje uitkloppen
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
de juiste ET waarde is vooral van belang voor de LAGERBELASTING.
dus de et waarde mag niet te veel verschillen. 2a3 moet kunnen volgens de bandenboer.
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
dennis van der ven schreef:de juiste ET waarde is vooral van belang voor de LAGERBELASTING.
tja, diezelfde lagersets worden om veel meer PSA voertuigen gebruikt. ook met andere et waarden. Op een xantia blijft het ook heel met et 15, en op de turboct ook met et8
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ik kom er hopelijk van de week achter heb de spaak velgen gekocht
- BX Sport MK2
- AX GT chic
deur63 schreef:Daantje.. antwoord is toch echt met een T hoor…
ag je snapt wat ik bedoel daar gaat het om ops:
