Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Iemand ooit een deurslot vervangen van een Saxo ? Ik probeer een nieuuwe tweedehandse erin te frutten. Alle stangetjes zitten op één na. Ik weet niet goed hoe die van de buitengreep hoort te zitten. Hij moet in een soort metalen grijpertje met klemmetjes en ik vermoed dat het stangetje onder de klemmetjes moet komen te zitten. Er zit een beste haakse bocht aan het stangetje dus “erop schuiven” lijkt me niet van toepassing. Moeilijk uit te leggen maar iemand die het ooit gedaan heeft weet ongetwijfeld waar ik het over heb.
Klemmetje wegdraaien, stang in het gaatje steken, klem erop draaien-klikken.
Je moet-mag niet veel kracht gebruiken.
Dan moet ik ff kijken welk gaatje jij het over hebt, ik dacht dat dat “klemmetje” tevens het hefboompje was….
Even voor de duidelijkheid het klemmetje / hefboompje waar ik het over heb. Daartussen moet het stangetje volgens mij klemmen met een haaksebocht naar boven, ik zie geen gaatje waar het in zou moeten ?
