xsara temperatuurmeter probleem
sagemboy
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 20-01-2014
Gepost: 20 januari 2014 04:01 PM
heb sinds kort een xsara break het volgende probleem doet zich voor als ik rij dan zegt ie van stop met een rood lampje bij de temperatuurmeter maar deze schommelt elke keer de ene keer is ie weer normaal en de andere keer valt ie weg naar beneden en dan zegt ie van stop en het rode lampje begint te branden maar even later gaat de meter weer omhoog en is de melding weg en even later valt de meter weg en dan staat er weer stop en brand het rode lampje er zit genoeg koelvloeistof in wie weet wat dit probleem is?
JKER
Totaal aantal Berichten: 1386
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 20 januari 2014 08:13 PM
Of slecht ontlucht na onderhoud, of een defect temp.sensor.
Is er recent aan gesleuteld?
sagemboy
Gepost: 20 januari 2014 08:27 PM
er is geen recent onderhoud geweest wel moest ik de accu vervangen wegens dat de accu na controle van de anwb kortsluiting in de accu hadden geconstateerd ik had nog een nieuwe accu liggen de oude accu was een 55 AMP en nu zit er een 74 AMP in weet niet als dit kwaad kan? sinds de verwisseling van de accu is dit probleem ontstaan
