5 van de 35
René‘s vieille dame grise: gedoneerd aan het CX-clubmagazijn
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 20 januari 2014 11:15 PM
  [ # 61 ]
erikkuiper schreef:
Ik haal ze bij delftechniek ( groningen en delfzijl).
Maar volgens mij zijn er overal wel zaken die ze hebben.
Die stalen ring kan er trouwens ook uit Wink
Hier zijn ze ook slecht tot niet verkrijgbaar.
Dus ik zou vragen of Erik er wat opstuurde Wink
VgF
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 20 januari 2014 11:44 PM
  [ # 62 ]
die lagers heb ik voor 11 euro per stuk.
stuurkogelhoesjes afhankelijk van de maat tussen 1,5 en 4 euro
die keerringen heb ik nieuw die je passend moet maken voor 2 euro of vast nog wel een gebruikte.
die steunringen zijn moeilijker want in verschillende diktes (weet je nog welke waar zat?)
maar heb ik ook nog wel wat van
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9486
Gepost: 20 januari 2014 11:47 PM
  [ # 63 ]
Met de steunring bedoel ik de ring met borst die in de keerring valt.
Er zaten bij mij geen vulringen tussen.
Ik heb wel 2 draagarmen liggen, maar die zijn van een Break, en dan is alles net even groter.
erikkuiper
Gepost: 20 januari 2014 11:51 PM
  [ # 64 ]
ja die bedoel ik ook.
heb je ook die buitenringen er al uit?
zie anders : http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/221532/
René Jongejan
Gepost: 20 januari 2014 11:54 PM
  [ # 65 ]
Ken de truc met de lasrups.
Morgen eerst de boel goed schoonmaken en dan de toorts erin.
Heb op die manier ook al eens de buitenringen van de voorwiellagers van m’n XM verwijderd.
René Jongejan
Gepost: 21 januari 2014 07:43 PM
  [ # 66 ]
Oorzaak van lekkage aan de linkerkant zeer waarschijnlijk gevonden!
Vandaag de motorkap gedemonteerd en aan de linkerkant waren de aan de onderzijde vastgelaste moeren waar het scharnier mee vastzit gewoon los.
Daar heeft het dus langs gelekt en als het daar lekt, komt het idd achter de schutbordbekleding, zoals Frank al aangaf.
Dus grondig schoonmaken, tegen verdere corrosie behandelen en met kit o.i.d. wederom monteren.
René Jongejan
Gepost: 21 januari 2014 08:43 PM
  [ # 67 ]
Ook verder gegaan met de achterdraagarmen.
De buitenringen van de lagers aan de buitenzijde liggen eruit.
Alles schoongemaakt en gecontroleerd, de lagers aan de binnenzijde zijn herbruikbaar.
Naast twee lagers bestaat het lijstje dus uit 2 keerringen en een steunring.
Uit het onderdelenboek blijkt dus dat tot orga 3706 steunringen van verschillende dikte gebruikt worden en vanaf orga 3706 vulringen.
De steunringen lopen per 14/100 mm op van 9,34 tot 10,04 mm.
De vulringen per 1/10 mm van 0,15 tot 0,75 mm.
Erik, je hebt PB!
Totaal aantal Berichten: 10456
Gepost: 21 januari 2014 08:44 PM
  [ # 68 ]
Net doen of het een zeilboot is!
René Jongejan
Gepost: 21 januari 2014 08:49 PM
  [ # 69 ]
Een zelflozer ervan maken, dus! Laughing
Gepost: 21 januari 2014 08:50 PM
  [ # 70 ]
Precies! En kit onder alles.
cxj
Totaal aantal Berichten: 1250
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 21 januari 2014 09:09 PM
  [ # 71 ]
Hoe weet Frank dat toch allemaal.  Wink
René Jongejan
Gepost: 21 januari 2014 09:16 PM
  [ # 72 ]
Ws zat er bij hem helemaal niets meer! Laughing
Gepost: 21 januari 2014 10:18 PM
  [ # 73 ]
Boor daar meteen een gaatje en spuit het vol met ML
Want als de moeren er al onderuit vallen,dan is het daar binnenin nog vele malen erger.
VgF
Gepost: 21 januari 2014 10:20 PM
  [ # 74 ]
Ho ho jouw lekkage zat 20 cm lager( op het horizontale stuk)
De lekkage die Rene laat zien begint ter hoogte van die moeren tongue rolleye
Gepost: 21 januari 2014 10:22 PM
  [ # 75 ]
Koop nu gewoon 4 nieuwe lagers en geen twee.
Dit zijn de kosten niet,en zet er meteen een smeer nippel in.
VgF
5 van de 35
