Totaal aantal Berichten: 9362
erikkuiper schreef:Ik haal ze bij delftechniek ( groningen en delfzijl).
Maar volgens mij zijn er overal wel zaken die ze hebben.Die stalen ring kan er trouwens ook uit
Hier zijn ze ook slecht tot niet verkrijgbaar.
Dus ik zou vragen of Erik er wat opstuurde
VgF
die lagers heb ik voor 11 euro per stuk.
stuurkogelhoesjes afhankelijk van de maat tussen 1,5 en 4 euro
die keerringen heb ik nieuw die je passend moet maken voor 2 euro of vast nog wel een gebruikte.
die steunringen zijn moeilijker want in verschillende diktes (weet je nog welke waar zat?)
maar heb ik ook nog wel wat van
Totaal aantal Berichten: 9487
Met de steunring bedoel ik de ring met borst die in de keerring valt.
Er zaten bij mij geen vulringen tussen.
Ik heb wel 2 draagarmen liggen, maar die zijn van een Break, en dan is alles net even groter.
ja die bedoel ik ook.
heb je ook die buitenringen er al uit?
zie anders : http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/221532/
Ken de truc met de lasrups.
Morgen eerst de boel goed schoonmaken en dan de toorts erin.
Heb op die manier ook al eens de buitenringen van de voorwiellagers van m’n XM verwijderd.
Oorzaak van lekkage aan de linkerkant zeer waarschijnlijk gevonden!
Vandaag de motorkap gedemonteerd en aan de linkerkant waren de aan de onderzijde vastgelaste moeren waar het scharnier mee vastzit gewoon los.
Daar heeft het dus langs gelekt en als het daar lekt, komt het idd achter de schutbordbekleding, zoals Frank al aangaf.
Dus grondig schoonmaken, tegen verdere corrosie behandelen en met kit o.i.d. wederom monteren.
Ook verder gegaan met de achterdraagarmen.
De buitenringen van de lagers aan de buitenzijde liggen eruit.
Alles schoongemaakt en gecontroleerd, de lagers aan de binnenzijde zijn herbruikbaar.
Naast twee lagers bestaat het lijstje dus uit 2 keerringen en een steunring.
Uit het onderdelenboek blijkt dus dat tot orga 3706 steunringen van verschillende dikte gebruikt worden en vanaf orga 3706 vulringen.
De steunringen lopen per 14/100 mm op van 9,34 tot 10,04 mm.
De vulringen per 1/10 mm van 0,15 tot 0,75 mm.
Erik, je hebt PB!
Totaal aantal Berichten: 10457
Net doen of het een zeilboot is!
Een zelflozer ervan maken, dus!
Precies! En kit onder alles.
René Jongejan schreef:Oorzaak van lekkage aan de linkerkant zeer waarschijnlijk gevonden!
Hoe weet Frank dat toch allemaal.
Ws zat er bij hem helemaal niets meer!
Boor daar meteen een gaatje en spuit het vol met ML
Want als de moeren er al onderuit vallen,dan is het daar binnenin nog vele malen erger.
VgF
cxj schreef:René Jongejan schreef:Oorzaak van lekkage aan de linkerkant zeer waarschijnlijk gevonden!
Ho ho jouw lekkage zat 20 cm lager( op het horizontale stuk)
De lekkage die Rene laat zien begint ter hoogte van die moeren
Koop nu gewoon 4 nieuwe lagers en geen twee.
Dit zijn de kosten niet,en zet er meteen een smeer nippel in.
VgF
