Hallo Jongens,
vandaag mijn Picasso ingeruild, echter de carkit moet ik zelf ombouwen, wie kan mij vertellen hoe ik de standaard Nokia carkit incl. alle toebehoren als speaker microfoon (bij de spiegel) etc. kan verwijderen.
met vriendelijke groet,
Walter
gewoon beginnen te schroeven. Meestal zit de carkit zelf (kastje) verstopt onder of achter het handschoenenvakje. Kan zijn dat je een paar paneeltjes los moet halen. Bij mijn ZX moest de radio er bijvoorbeeld uit.
Draad van de microfoon zit meestal gewoon ergens tussengefrot. Voorzichtig proberen.
Maar zoek eerst het kastje op van de carkit. Daar zit alles met stekkers in.
Het kastje bovenaan op deze foto:
ZX-Cruiser schreef:Tja loshalen is simpel, gewoon losschroeven / lostrekken.
De elektrische aansluitingen kan je losknippen en dan afplakken of een krimpkousje eromheen doen.
Ik zou niet gaan knippen in je carkit. Is zo lastig als je hem later nog wilt verkopen of ergens inbouwen.
Hallo Jongens,
hij moet inderdaad weer in mijn volgende auto komen. Dit is een andere gebruikte auto uit het PSA concern geworden (307SW 2L). Dus daar heb ik dan een volledig nieuwe uitdaging,
Walter
Nouja, het is eigenlijk dus vrij simpel.
Ik hoop trouwens wel dat je Torx-schroevendraaiers hebt. Of zijn die bij een Picasso niet zo nodig als bij een Xantia en een ZX?
Hallo allen,
Torx is geen enkel probleem, deze zit in mijn bitsetje,
Walter
Nou, dat wordt dan dus pielen, prutsen, trekken, schroeven en zoeken!
Succes! (ik heb die van mij zondag ingebouwd bij -2 en een snijdend koude wind, heb uren nodig gehad om weer door en door warm te worden)
