Zit op Tenerief bij een Engelse garage.
Willen een koppakkingset bestellen maar moeten het ‘motortype nummer’ weten, zijn ze nog niet uit..
Iemand die het weet?
2.0l. Benzine.
Gracias.
Een kat is toch goedkoper!
Oldoie schreef:Zit op Tenerief bij een Engelse garage.
Willen een koppakkingset bestellen maar moeten het ‘motortype nummer’ weten, zijn ze nog niet uit..Iemand die het weet?
2.0l. Benzine.Gracias.
tis een B20/614 type, motornummer is toch niet belangrijk
BF040 PAYEN (merk en nummer)koppakking
DF044 PAYEN Cilinderkop pakking set/kopset
zit ook op de Citroën • ID Break Combi • 20 F (66kW) 02-1969è10-1972
Super!
Bedankt.
Ze zijn nu weg, morgenochtend weer terug.
Zullen ze blij mee zijn.
Staaltje Nederlandse snelservice:-)
Ook leuk, pakkingset moet van het vaste land komen. Invoerrechten, verzendkosten: €200,- totaal.
Zit nog wel een week vast in dit tochtgat.
Oldoie schreef:Ook leuk, pakkingset moet van het vaste land komen. Invoerrechten, verzendkosten: €200,- totaal.
nou das inderdaad zwaar kloten hoor, vast zitten op Tenerife.
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Deze pakking sets worden ook op ebay.fr aangeboden, wellicht kost dat iets minder “gebruikte” spullen voor invoer en lagere prijs van aankoop?
waar rook is, is…
LHM only!
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
waarschijnlijk te laat met deze opmerking en kost wellicht ook te veel tijd om opgestuurd te krijgen…
waar rook is, is…
LHM only!
brezan prijzen zijn resp 65 en 173.50 ex btw, dus voor een kopset is het niet duur en voor een koppakking alleen is de reis idd wel duur…......... maar ja
Hahaha, inderdaad zwaar klote, vastzitten op Tenerief.
Vooral vanwegen die sexy asses op straat:-)
Volgens die garage waren verzendkosten plus import 80 euro, valt allemaal wel mee dus voor een set.
Hopelijk is die kop wel goed. Lekt niks bij de kleppen, benzine blijft er keurig in staan.
Is nu naar de vlakker en die controleert hem ook op evt. oneffenheden.
Hopelijk geen andere kop nodig.
Zaterdag en maandag optreden, ben muzikant, krijg zo een huurauto mee voor €15,- in totaal, mooi dus.
Plus water en stroom bij die garage.
Volgens hun is er GPL autogas ergens in het noorden maar dat geloof ik niet.
Euro 95 kost trouwens €1,05
Bedankt iedereen en Rinus diesel!
Ze kunnen hier geen set vinden dus ga ik hem zelf bij ebay.fr bestellen.
Er is nog een ander probleem.
Volgens de garage moet je ook de waterpomp vervangen.
Iemand nog suggesties hoe je die kan bestellen?
pompe de eau, ook op ebay.fr
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
“volgens de garage moet je ook de waterpomp vervangen”
Is de pomp kapot? Of hebben ze hem kapot gemaakt bij demontage (de draadeinden willen best heel hard “vastrotten”...
Als hij niet lekt of sporen van lekkage vertoont zou ik zeggen lekker niet doen!
Als je wel echt nodig is: wederom op Ebay, in Duitsland, Frankrijk en Italië worden ze aangeboden voor tussen de ~80 en 180 euro. Alle waterpompen op de C32 en C35 zijn identiek, je kunt dus ook een pomp kiezen die specifiek voor een diesel is bedoeld, die past dus gewoon op een benzine versie. Geen pomp voor Fiat 242-benzine kiezen, die past dus niet en ook niet één die voor CX en C35 wordt aangeboden (die is alleen voor CX…)
Als de boel goed verrot is tussen kop en pomp moet je een versie zoeken met de achterplaat erbij! meestal wordt alleen het “deksel” met de waaier erin en poelie erop (draaiende gedeelte) verkocht.
pomp: (2B) 5 416 786 (J)
achterplaat: (2B) 5 414 631 (K)
“Bomba de agua” of “Wasserpumpe” helpt misschien ook
succes
waar rook is, is…
LHM only!
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Pompa Acqua werkt ook (Italië)
waar rook is, is…
LHM only!
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
waar rook is, is…
LHM only!
Wederom thanks!
Maar die dingen kun je niet op laten sturen omdat grote bestellingen vaak niet aankomen, slechte post.
Dus gaat een Egelsman hem meenemen over een week vanuit Engeland, een connectie van die Engelse garage.
Ga kijken wat er fout is aan die pomp.
Hij zegt dat als die oude pomp kapot gaat, ie er de pakking tussenuit blaast.
