weet iemand of er via een computer leaving home light (verlichting bij openen van auto) in te stellen is, ik zou dit graag willen hebben op mijn DS3. Ik zag het laatst wel bij een C4.
Totaal aantal Berichten: 260
Geregistreerd: 09-05-2004
- C4 (2004-heden) e-C4 Shine
- C3 Shine
Mijn C5 Tourer had het ook, maar of de DS3 dat ook heeft?
Citroën C3 Shine 2019 Zwart
Citroën e-C4 Shine 2021 Zwart
Volgens mij kan het niet, maar ik ben van plan binnenkort naar de dealer te gaan om eens te kijken wat de opties zijn.
Dan kan ik het wel checken, ik zou het zelf ook wel fijn vinden…
Johannus: Als je het dan even wil laten weten fijn! hopelijk kan het vind het wel een nuttige optie !
Geen probleem, weet alleen nog niet wanneer ik precies tijd ervoor heb.
Ik zit er trouwens ook sterk over te denken zelf een lexia 3 set aan te schaffen…
Kost iets van 60 euro en dan kan je dat soort dingen zelf doen.
Totaal aantal Berichten: 255
Geregistreerd: 17-01-2011
Wanneer ik nu met de afstandsbediening de auto open gaat er licht branden in de auto.
Dat is toch wat je bedoelt?
- C3 Shine
Nee, het gaat om de koplampen die dan gaan branden bij openen portieren met de afstandbediening. Ik zal het morgen navragen.
Totaal aantal Berichten: 346
Geregistreerd: 01-03-2012
- DS 3 Flipje: e-HDI 90 2011
Ik denk dat ‘ie bedoelt dat ‘ie de koplampen aan wil hebben als ‘ie de auto los doet. Voor zover ik weet zit er wel ‘Follow me home’ op. Dat betekent dat de lampen enige tijd (instelbaar via de MyWay bij mij) aan blijven als ze ingeschakeld waren via de lichtsensor. Je lichtschakelaar moet dan wel op ‘Auto’ blijven staan.
Het lijkt me sterk als Leaving Home dus niet mogelijk is…
Diesel for life!
- C3 Shine
Klopt, dat ze langer aan blijven heb ik ook ingeschakeld.
Ik heb sinds kort een peugeot 107 erbij gekocht en zit op het citybugclub.nl forum. Die richt zich op de c1, 107 en aygo. Daar staat een fantastisch item over de coming/leaving home functie. Zal even een linkje plaatsen van een video en de link van het draadje.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hKeyTyp6EmE
Filmpje is top!
Helaas moet je voor de andere link registreren, en wordt je account niet automatisch goedgekeurd…
Kun je de info ook hier posten?
In het kort komt het er op neer dat er op dat forum een sponsor is die electronica maakt om verlichting te laten gaan branden als je de auto ontgrendeld. Er zit ook een lichtsensor bij, zodat als het buiten licht genoeg is de lampen ook uitblijven.
Het filmpje is een combinatie van 2 dingen. De coming/leaving home functie, in dit geval op de LED’s, maar kan ook op de stadslichten, of dimlichten, wat je wilt. Het dimmen van de LED’s bij inschakelen van de dimlichten.
Link naar zijn webshop : http://www.hendrikselectricalsolutions.nl/webshop.php?view=productListPage&category=31
Hoop dat je hier meer mee kunt.
Erik
Leuk, maar ik zie de toegevoegde waarde niet helemaal.
De follow me home verlichting met de DRL is grappig, maar geeft dat wel genoeg licht? Dat de DRL dimt als je je dimlichten aan doet is leuk maar ze blijven dan dus wel branden, wat de levensduur van de DRL lampen aanzienlijk verkort. Liever zie ik dat de DRL lichten gekoppeld worden aan mijn achterlichten, zodat die gaan branden als ik mijn DRL aanheb, en natuurlijk ook als ik switch naar dimlicht.
Je kan de follow me home, leave me home op elke gewenste verlichting aansluiten. Kan dus ook op de dimlichten. Ik heb alleen standaard follow me home op mijn ds, maar had het ook mooi gevonden als de optie er inzat dat als ik de auto ontgrendel, de verlichting dus ook even aangaat. Dit kan dus met deze module.
Het minder fel laten branden van je DRL is een kwestie van smaak. Je ziet momenteel wel steeds meer moderne auto’s waar dit standaard gebeurd. De DRL verlichting gaat dan minder fel branden als men de normale dimlichten inschakelt.
Erik
ErikM schreef:Je ziet momenteel wel steeds meer moderne auto’s waar dit standaard gebeurd. De DRL verlichting gaat dan minder fel branden als men de normale dimlichten inschakelt.
Erik
Dit is bij wet verplicht!!! Dus geen kwestie van smaak…
Bij wet verplicht? bij mij gaan ze uit. In mijn 107 gaan ze uit. Mijn vader heeft net een splinternieuwe mercedes gekocht, de DRL gaat uit.
Ze mogen niet blijven branden bij dimmlicht, dat weet ik. Maar het is niet verplicht dat ze dimmen.
Ik vind het persoonlijk wel mooi dat ze dimmen, andere maakt het niets uit of ze nou dimmen of uitgaan bij dimlicht, dus wat dat betreft is het een kwestie van smaak. Met deze module kun je dus het effect creeeren wat steeds meer nieuwe autofabrikanten toepassen, het dimmen ipv uitschakelen van de DRL bij dimlicht.
Erik
