Heeft de AX een “subframe”?
I Claudius
Totaal aantal Berichten: 548
Geregistreerd: 29-08-2006
Gepost: 23 januari 2014 10:48 PM
Omdat de AX soms een tik geeft bij sterk optrekken(van stilstand af)dacht ik aan m’n 2CV die hetzelfde had.
Dat was toen dat de stroppen van de vooras op het chassis aangedraaid moesten worden, en die klik was over.
Nu zoek een subframe onder de AX om die eens flink aan te sjorren, maar vindt niks, alleen van die “schalen” waar de driehoek-wiel ophanging op vast zit.Waar weer gaten met schroefdraad zitten, moet daar niks in?
Moeilijk te vinden die tik.
Aandrijfassen zijn nieuw, wiel ophanging is ook nieuw
5 februari 1878 | rue Lafitte 44 | Paris
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9498
Gepost: 24 januari 2014 12:40 AM
Een AX heeft geen subframe.
De voorwielophanging zit rechtstreeks aan de zelfdragende carrosserie vast.
Aan de achterkant zit wel een constructie, die je met enige fantasie “subframe” kan noemen.
Het is niet meer dan een verbinding tussen beide wielophangingen, waarin de torsiestaven zitten, maar het is in ieder geval als één geheel demontabel.
Jouw probleem zou ik zoeken in speling op één van de delen van de voorwielophanging en stuurinrichting.
Overal even een koevoet of grote bandenlichter tussen en wrikken, dan wordt de plek van de speling vanzelf zichtbaar.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 24 januari 2014 02:20 AM
Motorsteunen kunnen ook versleten zijn, tikt je versnellingspook en of de uitlaat.
Motorsteunen kunnen misschien gewoon los zitten maar ook de veerpoten bovenaan.
René Jongejan
Gepost: 24 januari 2014 08:41 AM
Die zijn voor de montage van een eventuele stabilisatorstang, waarvan bepaalde uitvoeringen zijn voorzien.
