Ben je volgens mij nummer 3 hier met een uitlaat van Bart, moeten we een RVS uitlaat register op gaan zetten ?
Lekker geluid he ? en zo lekker dat je weet dat het nooit meer los hoeft…...
Niels
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 06-07-2007
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Ja, echt prima! Bart is aardige vent die zomaar 6 uur bezig is met het inbouwen. Al met al lijkt het me prima product.
Groet, Joost, op dit forum als “Sweef”
foto’s rode sweef:
foto’s groene sweef (gesloopt):
foto’s Mehari (verkocht):
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Gisteren de HD pomp riem wat bijgespannen, hij piepte soms. Wat een rotplek! Weet iemand een slimme methode of met wat voor gereedschap het makkelijk kan?
Vandaag de auto wat gepoetst.
De mehari voor korte ritten staat erachter.
Interieur ook: ramen, kunststof en leer weer mooi soepel gemaakt:
foto’s rode sweef:
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Jaja!
Vlak voor de kerst gaat Roode Sweef slecht geluid maken “in de motor” bij optrekken. Klep kapot??
Dus naar garage. Om een lang verhaal kort te maken: afgelopen drie weken druk geweest met motor uit rode Sweef bouwen. Met motor in situ kun je niet veel beginnen bij de V6.24.
Wat bleek er aan de hand?
Rode Sweef ZPJ4 motor was van ORGA typeSEPT ‘91, nèt drie weken voor de majeure (en voor citroen ERG dure!) modificatie waarbij de stalen tuimelaars en klepstoters werden veranderd in alu tuimelaars met keramische schijf tussen stoter en nokkenas. Ik was dus altijd al bang voor het beruchte falen van deze oude motor: wegvreten van stoters en nokken. Nou, en dàt was er aan de hand: dramatisch.
Gelukkig had ik hier al lange. Tijd rekening Kee gehouden: ik had groene Sweef! Motor groene Sweef uitbouwen ( deze is vier geleden volledig gereviseerd: diverse lagers, cilinderkoppen revisie, versnellingsbak revisie, alle motorsteun en diverse onderdelen nieuw etc etc).
Ook nog Diversen onderdelen van rode motor op groene motor overbouwen (startmotor, inlaatspruitstuk want mooier, airco, hyrdoliekpomp en zo). Groene motor in rode Sweef inbouwen.
Motor loopt als een zonnetje na 4 jaar stilstand! Vervolgens nu lles weer netjes maken..
Status is nu dat deze week airco gevuld is. Komende zaterdag diverse dingen afmaken zoals verlichting enzo. Dan een proefrit!!
hier overzicht van één van de twee koppen. Let op de stoters!
Detail nokkenas:
Weggevreten stoters:
Twee kettingmonsters, de rode en de groene
De groen motor in rode Sweef lepelen. Past nèt!
foto’s rode sweef:
Tjee…Die stoters zijn echt op
Totaal aantal Berichten: 1293
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Dat moet een behoorlijk geluid hebben gemaakt? Je maakt wel alweer goede vorderingen met het inbouwen van het blok, succes!
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
De nieuwe motor draait al weer anderhalf jaar regelmatig z’n rondje. Zo nu en dan rit van Arnhem naar Groningen voor werk, als ik er zin in heb.
Afgelopen week eens even flink doorgegast en tot 240 gekomen.
Het geluid met de rvs uitlaat is nog steeds mooi.
foto’s rode sweef:
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
En hier nog een mooi filmpje over de ZPJ4: http://youtu.be/7ffSCrDqZL4
foto’s rode sweef:
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 28-11-2007
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
La thermistance d´eau… oulala!
Klinkt toch en stuk sexyer dan watertemperatuursensor…
RIP: Renault 4F4, Fiat ReGATta, BX 14E LPG ‘87, BX 16TGI LPG ‘90, Dyane 6 ‘80, Visa ‘85, C25 (BOES), AX 11 ‘91, BX TZD Turbo 1990, ZX 19D ‘94, BX TZD Turbo ‘92, BX 19TRD ‘87, Xantia Break 19SD ‘97, Xantia Break 19TD ‘98, C5 Hdi 2002, XM 2.1TD 2000, C5 tourer ‘09. Nu: XM 2.0i Comfort ´92 en CX Athena ´82
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Morgen voor onderhoud en APK.
Ik heb een afkeurpunt:‘ruitensproeier vòòr doet het niet. Heb nieuw pompje wat er evt in kan.
foto’s rode sweef:
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Zo, weer een nieuwe APK voor een jaar. Airco is weer koud en nieuw wisserpompje erop: dat os een klusje van niets.
foto’s rode sweef:
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 01-04-2015
- C6 (2005-2012) 2.7 HDIF Lineage
sweef schreef:Gisteren de HD pomp riem wat bijgespannen, hij piepte soms. Wat een rotplek! Weet iemand een slimme methode of met wat voor gereedschap het makkelijk kan?
dit is echt een plaatje van een auto.
Citroën BX 19 TRI (1989),
Citroën Xantia 1.8X (1993),
Citroën C6 2,7 HDiF (2006)
nu: Citroën DS5 1.6 e-HDI (2012)
Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
hoi sweef!
Lang geleden dat we nog iets gehoord hebben van rooie sweef hoe is het met de wagen?
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Hoi BXSport,
Ik ga ‘m (helaas) verkopen. Andere prioriteiten: ik heb het geld nodig en kan er de tijd niet meer in steken.
Wordt momenteel mooi gemaakt, APK, etc.
foto’s rode sweef:
Totaal aantal Berichten: 442
Geregistreerd: 17-04-2009
- XM V6.24V
- BX 16Valve
Oef mooie auto zonde dat hij gaat….
Apk zit er op zo te zien toch? Wat gebeurt er nog meer allemaal aan? Komt ie hier in de verkoop of elders?
