Kabelboom GS c-matic
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 24 januari 2014 09:25 AM
Hallo,
tijdens de werkzaamheden aan de GS motor enkele jaren geleden heb ik helaas één keer een draad foutief aangesloten, met rook als gevolg.  Toen is er één en ander doorgesmolten, maar het viel al bij al nog mee.  Nu gebruik ik de GS weer dagelijks en begint het me weer te storen.  De draden naar de alternator, bobijn, startmotor, het lijkt allemaal een keer te veel geleden te hebben.  Ze werken nog wel maar niet voluit.
Hoe zit het met nieuwe kabelbomen voor GS’en , of is het mogelijk deze één voor één te vervangen ?
En ja, hoe begin je dan bv de draad naar de alternator te vervangen ?
Met andere woorden, hoe zorg ik voor een frisse bekabeling (en liefst zonder de hele auto weer uit elkaar te moeten schroeven)?
  merci,
    Jef
Totaal aantal Berichten: 25574
Gepost: 24 januari 2014 11:18 AM
In het WPH zoek je op hoe de kabelbomen lopen. Dan kanje kijken of je een deel moet vervangen of alles uitelkaar moet. De dikke dynamodraad loopt rechtstreeks naar de accu, dus die is wel te doen…
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 24 januari 2014 01:02 PM
Of naar de starter cheese
Walter
Gepost: 24 januari 2014 01:47 PM
oja. naar de starter.
jef scholliers
Gepost: 24 januari 2014 05:15 PM
En ‘t is trouwens de dunne gele die bijna om zeep is ...  Dat is al iets vervelender dacht ik ?
Gepost: 24 januari 2014 05:35 PM
Dunne gele die op de dynamo zit? Ai.. die loopt naar je lampje in je dash….
jef scholliers
Gepost: 24 januari 2014 05:36 PM
Die heeft dus ook niet zoveel belang, als hij maar stroom doorgeeft is het goed ?
Ik bedoel, die krijgt het niet zwaar te verduren ?
En dan ook nog dit even:  de accu begeeft het iedere keer ...  Ik heb ontdekt dat de grijze draad naar de bobijn los in de fiche zat te bengelen, kan dit de oorzaak daarvan zijn ?
Ik denk dan aan slecht contact en daardoor stroomverlies ???
Totaal aantal Berichten: 10261
Gepost: 24 januari 2014 05:47 PM
Slecht contact geeft juist minder stroom.
jef scholliers
Gepost: 24 januari 2014 05:49 PM
Ja, ik bedoel eigenlijk dat ik vermoed dat hierdoor de accu niet mooi oplaadt wanneer ik rijd.  En dus na enkele keren starten het opgeeft, zeker na korte ritjes.  Maar ook na lange !
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 24 januari 2014 05:55 PM
Bobine heeft niets met acculaden nodig.
Enne,een GS met een acculampje in t dashboard?? Die is er toch niet.
Gr. Wim.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 24 januari 2014 06:18 PM
Dus loopt die gele draad naar de spanningsregelaar ( aan de accu ? )
Walter nice day
jef scholliers
Gepost: 24 januari 2014 07:13 PM
pff !  slecht opladen kan dus zeker daardoor?!
jef scholliers
jef scholliers
