Totaal aantal Berichten: 9457
Ik las dit “Es werden für den Dachhimmel 2x 100 cm benötigt, für die Säulenverkleidung weitere 100-200 cm.” als dat het lappen stof zijn van 100 x 140 cm, maar het komt dus gewoon van de rol?
Totaal aantal Berichten: 27945
In het Engels misschien makkelijker?
Ceiling cloth high quality. Width 140 cm. You need 2x 100 cm for the ceiling, for the sides you need additional 100-200 cm. We send free sample if needed.
Als ik het lees staat er dat het 140 cm breed is en dat je dan 2 meter nodig heb.
Dan nog een stuk voor de zijkanten.
Anders gewoon even mailen/bellen en vragen wat je moet bestellen om een complete CX te voorzien van nieuwe bekleding?
De hemel is ca. 155 cm lang en het langste paneel is ca. 125 cm, dus met 3 m van de rol moet het zeker lukken.
Heb al een aantal wellicht bruikbare tips gehad, waarvoor dank.
Nu is de afwerklijst aan de voorzijde van mijn hemel op drie plaatsen stuk of zelfs weg.
Overweeg het nu met een ander materiaal af te werken, zoiets als http://www.emka.com/bx_nl/producten/katalogus/details/dichtingen/afdicht-en-afkantprofielen/randafwerking-2/ of http://www.conrad.nl/ce/nl/product/522841/Rittal-Randbescherming-verpakt-7072100PVC-Zwart?ref=searchDetail
Heeft iemand hier al ervaring mee?
Patrick Kessels schreef:Vandaar dus concreet de vraag is er iemand die er een stuk of 15 heeft , wil er namelijk ook reserve hebben aangezien ik merk dat deze delen om de een
of andere reden schaars worden.Wie heeft ze nog en wat kosten ze?
Patrick.
Weet niet of je ze ondertussen gevonden hebt, maar een soortgelijke witte plastic clip wordt ook gebruikt in diverse nieuwere modellen.
Het onderdeelnr. is 6999CR, het bijbehorende hulsje heeft nr. 6995N7, nog gewoon bij de dealer te begaan.
Ren/e, je moet de bekleding gewoon bij de voorruit omslaan. Je ziet er niets van als de plastic lijst er niet meer omheen zit.
Sluit mij bij CXJ aan gewoon de stof erom slaan,niks aan de hand.
stof kun je idd omslaan.
of als het zwart is met karrabine band (weet niet of je dat zo schrijft maar ze begrijpen mij wel bij de rubber boer)
die meters stof van basis kloppen wel als je het mooi wil doen.
er zit vleug in die stof, dus moet je allemaal in dezelfde richting doen.
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Basis verkoopt de hemelstof inderdaad per strekkende meter.
2 meter voor het dak en 1 tot 2 meter voor de stijlen e.d.
Ik heb er mijn ex prestige mee gedaan, had dacht ik 4 a 5 strekkende meter nodig.
Het is overigens als je geduld hebt een relatief eenvoudig klusje.
Vandaag de klus laten doen, voor een bedrag slechts iets meer dan waarvoor je bij CX-basis alleen het materiaal kan kopen, en nog inclusief een extra laag op de hemel agv het ruwe oppervlak ervan.
Had van cxj via F.SvM een tip gekregen van een autostoffeerder in hun regio met een prima prijs/kwaliteit-verhouding.
Ik moet beamen, het was de rit naar de Achterhoek waard.
Nog even een vraagje over de montage van het C-stijldeel.
Bij het losnemen zat er aan beide kanten geen witte pin in het bovenste oog daarvoor.
Origineel zo of in de loop der tijd al verdwenen?
Totaal aantal Berichten: 9362
En klaar terwijl U wacht.
Mooi dat het klaar is,dat je niet even iets verder bent gereden
VgF
Voor 2½ h werk ter plekke was ik van 08:15 tot 17:15 h van huis, inclusief het ophalen van benodigde materiaal bij een groothandel in Heiloo, want er was niet voldoende op voorraad.
Met een paar km meer kwam ik daar toch zo wat langs.
Even 435 km gemaakt met de AX 1.1.
past die hemel in een ax
p.s. thanks voor de post
erikkuiper schreef:past die hemel in een ax
Tuurlijk, dat zijn pas echt wereldauto’s!
Achterbankje vlak, hemel steek je er zo in, aan de voorkant opgehangen aan een touwtje gespannen tussen de handgrepen van de achterpassagiers, anders ligt ie op je kruin.
