Thermostaat stuk? 1.9d 600 uit 2002
leplomp
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 31-08-2012
Gepost: 24 januari 2014 09:55 AM
Ik heb een citroen berlingo uit 2002 met 1.9d 600 motor.
Sinds een paar maanden is de temperatuur van mijn motor niet meer op het middelste streepje. Meestal zit het ergens bij het 1e streepje in de buurt. Als ik een beetje in de file sta komt het soms wat hoger.
Kan het zijn dat mijn thermostaat kapot is? Zoja, waar zit deze? En als ik dit ga uittesten bij welke temperatuur moet hij dan open gaan? 90 graden?
Mvg,
Lex
Totaal aantal Berichten: 25672
Gepost: 24 januari 2014 12:45 PM
Hij zit of in de kop in de uitgaande slang of ergens in de koude slang vanaf de radiator.
Als je hem demomteert zet je er gelijk een nieuwe in. Kosten weinig en wel zo zeker.
Ksara
Totaal aantal Berichten: 46
Geregistreerd: 02-02-2013
Gepost: 27 januari 2014 04:46 PM
Probleem had ik laatst ook.
Nieuwe thermostaat erin gezet en m’n temperatuur was weer zoals het hoorde:precies 90 graden.
Ik heb trouwens een Xsara 1.4i.
