Bonjour,
Een tijdje geleden dacht ik mijn Berlingo uit te kunnen lezen meteen OBDII meter. Helaas, de diesels kan je pas vanaf 2004 uitlezen met OBDII…
Toch wil ik ‘m graag zelf kunnen uitlezen. Kan dit zowel met Lexia 3/ 4 of pp2000 software?
Bij m’n OBDII handheld zat al een OBDII kabel, ik neem aan dat ik gewoon deze kabel kan gebruiken voor het uitlezen (moet alleen nog een adapter vinden voor op de pc). Of heb je een andere soort speciale stekker nodig om het signaal op te vangen?
Merci beaucoup!
Michiel
2002 Multispace 2.0Hdi
Bij een Lexia hoort een speciale interface, aangezien je een berlingo hebt zou het volgens mij met de lexia 3 moeten lukken deze is namelijk voor Citroen.
De pp2000 is voor Peugeot en is dus niet geschikt de kabel van je huidige OBD lezer kun je dus niet gebruiken, de door jou genoemde software werkt alleen met de interface die meegeleverd is.
Hier een linkje met een voorbeeld van de interface en software, de genoemde software is Diagbox dit is de opvolger van lexia je moet ze ook nog wel kunnen vinden(Ebay) met de lexia software.
edit zie dat de lexia en pp2000 er ook bij is, en zit ook geintegreerd in diagbox bij oudere wagens die niet geschikt zijn voor diagbox schakelt de software automatisch over naar lexia of pp2000
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura 1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
VW Golf variant Highline 1,2TSI 2012
Nu: VW Golf variant Highline 1,0TSI DSG 2019
Bart-xsara schreef:Bij een Lexia hoort een speciale interface
Aha, begrijp ik dus goed dat zonder dit kastje (noem je dit een interface?) met kabel het signaal niet uitgelezen kan worden?
Thanks
Inderdaad, dat kastje heb je nodig! Kan je zo bestellen voor 75,- op http://dx.com/p/pp2000-v23-25-lexia-3-v46-citroen-peugeot-car-diagnostic-tool-107684 . Overigens stond er op C5club.nl eentje voor 60,- geloof ik.
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Een alternatief kan de Autel MaxiDiag FR704 zijn (of misschien een opvolger ervan)
Deze kent alle protocollen die voor Franse auto’s nodig zijn en OBDII. Zonder gedoe op Xantia’s, peug 206, 306, 406 en Renault Clio II gebruikt. Altijd voldoende informatieve foutmeldingen gegeven, nooit spookmeldingen die niet klopten.
De Lexia/Proxia (in welke vorm dan ook) is wel veel leuker als je alleen citroen (en soms ook peugeot) wil kunnen bedienen, vooral de test programma’s om verschillende functies afzonderlijk te testen zijn leuk en nuttig. De opstart ervan duurt echter veel langer en je moet veel meer menu’s door (o.a. correct VIN nummer ingeven) om tot resultaat te komen.
Voor een goede en snelle fout code scan gebruik ik zelf altijd de Autel
waar rook is, is…
LHM only!
Even een korte update; na Rinus z’n betoog voor de Autel overstag gegaan. Autel werkt idd erg fijn en duidelijk. En de overweging was of €100 en alleen citroën/ peugeot of €100 extra en dan ook renault erbij (en wat italianen). Uiteindelijk voor de Autel gegaan zodat ik onze Megane ook fatsoenlijk kan uitlezen. En idd geen gezeur heb met dat model kan wel en dat model weer niet.
Nou, ben benieuwd wat er voor storingen uit gaan komen als ik ‘m binnen heb.
Mooi maar het zijn wel heel verschillende apparaten, met de autel kun je alleen uitlezen en resetten.
Met lexia kun je ook opties in en uitschakelen en alles wat de dealer kan zoals sleutels inleren cruise control activeren en specifieke testprogramma’s uitvoeren.
Vandaar dat universele garage’s regelmatig met auto’s van klanten naar de merkdealer moeten om specifieke zaken uit te lezen of activeren wat met universele OBDII apparaten niet kan.
