Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 26-09-2004
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Ik heb een eend met een kromme voorpoot, dit is er een uit 1973 met frotteurs.
Dan heb ik een as met goede voorpoten uit 1974, die heeft al schokbrekers aan de voorkant.
Kan ik een van de nieuwere voorpoten gebruiken en die zonder meer met de frotteurs op de oude asbuis monteren?
Wie heeft het al eens gedaan?
Antieke fietsen zijn ook mooi! Kijk eens op http://www.antique-bicycles.net
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
En steunen lassen aan de veerpotsteun op het chassis, zodat er een voorste schokdemper aan gezet kan worden?
Heeft iemand dat weleens gedaan?
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
André schreef:Eigenlijk kan het niet.
Je nieuwe draagarm heeft waarschijnlijk niet de bevestiging voor de batteur.
Verder zijn de bouten waarmee de schokdemper plaat vast zit op de draagarm
dikker dan die van de frotteur.
Ik heb het gecontroleerd, de bevestigingspunten voor de batteur zitten nog wel op de nieuwe draagarm. Ik ga eens kijken of ik de gaten van de frotteur wat kan uitboren, misschien past het dan wel?
