carburateurdeksel, aanzuigpijpje benzineslang
Gepost: 07 februari 2014 10:55 AM
Mijn DS break op lpg heeft een vervelend euveltje.
Het koperen (messing?) pijpje dat in het aluminium deksel van de carburateur zit geperst, is een heel klein beetje losgekomen, en lekt. Ik kan gewoon op lpg rijden natuurlijk, maar soms is benzine een uitkomst, dus de lekkage moet verholpen. Iemand een suggestie?
Pijpje verwijderen en trachten met tin weer terug te solderen?
Of gewoon op zoek naar een ander deksel?
Groet, Ruben
Gepost: 07 februari 2014 11:01 AM
Is het niet te lijmen Ruben?
Totaal aantal Berichten: 25614
Gepost: 07 februari 2014 11:04 AM
Pijpje vertinnen en dan er weer in tikken. Door de tin wordt ie net iets dikker.
Totaal aantal Berichten: 43305
Gepost: 07 februari 2014 11:06 AM
Of loctite
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 07 februari 2014 12:48 PM
In ieder geval borgen met simpel stukje ijzerdraad.
Achter de slangklem kun je dat om de slang wikkelen, of aan de slangklem zelf fixeren.
Als je keer overschakelt op benzine en onder druk schiet het pijpje los heb je binnen de kortste keren brand onder de kap!
knuffel
Han S
Totaal aantal Berichten: 4929
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 07 februari 2014 02:19 PM
Waterman en Vlietmansje krijgen de koelkast en de TV!
Ik heb het pijpje een beetje gestuikt zodat het iets groter in omvang werd en er met Loctite in gezet. Knappe jongen die het er nog zonder propaanbrander uit krijgt.
Gepost: 07 februari 2014 02:23 PM
Heren, dank!
Ik ga lekker rommelen.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Wel met groene loctide doen , dan komt het nooit meer los !!  cheese
was in mijn garage jaren standaard werkje bij elke ( nieuwe ) DS die binnenkwam :
griptang erop , pijpje eruit trekken en borgen .
Walter   nice day
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1532
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 10 februari 2014 02:51 PM
zoiets bijvoorbeeld:
Du pain, du vin et… Citroën!
Matthijs164
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Gepost: 10 februari 2014 03:33 PM
Mooie tip!
Marcel Gosselink
Totaal aantal Berichten: 379
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 01 december 2018 01:33 PM
Ik heb hetzelfde probleem: lekkage bij het koperen buisje. Ik heb de tips gelezen (vertinnen/Loctide). Maar hoe krijg ik dat ding er ongeschonden uit? Ben bang dat ik hem ovaal maak wanneer ik er een tang op zet…Tips?
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Gepost: 01 december 2018 01:37 PM
Tja, voorzichtig met de tang is naar mijn idee toch hoe ik het zou doen. Ik had het laatst ook aan de hand bij m’n ‘64-er mercedes. Heel voorzichtig de tang gepakt, een dunne punttang, die dus niet op het pijpje maar in het pijpje zodat je rustig kunt trekken. Kwam netjes los. Daarna met locktite gemonteerd en klaar.
Marcel Gosselink
Gepost: 01 december 2018 02:34 PM
Gelukt! Met punttangetje lukte niet om het buisje eruit te wrikken. Te weinig ruimte. Massief ijzeren pen gezocht die er precies in paste en die erin geschoven. Daarna tang erop gezet en het buisje eruit gedraaid. Kwam vrij gemakkelijk los. Weer met Loctide erin geschoven en wat aangeklopt. Moet goed zijn.
