Totaal aantal Berichten: 459
Geregistreerd: 16-08-2005
- C6 (2005-2012) 2.7 HDI BVA6 Exclusive
oldenhage schreef:Dat in “laten” lezen kan je ook zelf.
Ga in de auto zitten, sluit alle portieren.
wacht 1 minuut en zorg dat er niets opengaat, of aangaat, dus ook niet de radio.
zet daarna het conatct aan op de eerste stand en druk minimaal 5 seconden op het knopje voor vergrendelen.
zet het contact uit en wacht 30 seconden.
Stap 1 en 2 snap ik helemaal.
Bij stap 3 ‘druk op knopje voor vergrendelen’, bedoel je daarmee de knop op de AB ?
Bij stap 4 bedoel je met “30 seconden wachten met contact uit” dat de sleutel nog wel in het contact moet blijven zitten?
Ik vraag het maar even voor de zekerheid, bij de verkeerde handelingen activeer je misschien de schietstoel…
Gr. Ronald
C6 2.7 V6 HDI Exclusive, BVA6, 10/2006, 180.000 km, Blue Mauritius Nacre, ORGA 10914CJ
Jinba Ittai Mazda ‘92 Black Miata, 180.000 mijl, ‘04 Mazdaspeed Miata, 42.000 mijl
(Voorheen 3x BX, 4x Xantia en 3x C5)
http://images.spritmonitor.de/477229_5.png
blooper1963 schreef:ff een vraagje!
in de Phase I kon je met de AB,las ik in het digitaal instructieboekje,de ramen sluiten en daarna ook weer op een kier zetten en zelfs weer helemaal openen! Is dit in de Phase II zo niet meer?? ik kan de mijne met de AB vergrendelen,het alarm aanzetten en als er ramen openstaan sluiten,maar ze op een kier zetten of helemaal weer openen lukt niet! is dit gewijzigd?? in mijn boekje vind ik er ook niets over terug!! of moet dit geactiveerd worden!! in de boordcomp bij persoonlijke instellingen vind ik ook niets om te wijzigen.
Helemaal openen met een PhI gaat niet, met de knop kun je sluiten (of ze nu helemaal open zijn of niet) of op twee verschillende kiergrootten zetten. Het alarm zou ik moeten nazoeken, ik dacht dat je twee standen met de afstandsbediening kunt inschakelen, 1 keer drukken is normaal alarm (volumetrisch en perimetrisch) nog een keer drukken schakelt de binnensensoren uit, voor de hond o.i.d.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
