![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_17224.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9362
En toch is deze niet helemaal het zelfde als die van cx basis.
Bij deze zijn de kanten meer afgerond en kortere pijltjes.
VgF
Totaal aantal Berichten: 43327
Deze horen er in
![Avatar](/images/avatars/default_set/eye.gif)
Totaal aantal Berichten: 185
Geregistreerd: 14-06-2010
- SM 2,7 Carb.
- C6 (2005-2012) 2.2 hdif exclusive
- ID/DS 23 injection electronique Pallas
- Saxo vts 1.4
- GS/GSA 1220 Pallas
- Xantia 1.9 TD Break
Allen verkocht !!!!..........helaas.
Met de antennegeleiders zijn we weer een stapje verder. Hier een fotootje van het zichtbare hoofdonderdeel vóór het verchromen.
Zou er dan toch een begin worden gemaakt ?? lijkt me de plunjer voor de diravi
Al hebben ze het in de titel over stuurhuis…..........
http://www.youtube.com/watch?v=Le3vz1fCQdc
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6830.png)
Totaal aantal Berichten: 220
Geregistreerd: 06-04-2007
- ID/DS Dspecial
Mischien iemand hier die iets zoekt! is ooit achtergebleven en wij kunnen er verder niks mee
http://link.marktplaats.nl/772939707
http://link.marktplaats.nl/772936419
Greetz Martijn
citroen23 schreef:Zou er dan toch een begin worden gemaakt ?? lijkt me de plunjer voor de diravi
Lijkt me toch echt de as van een hoogteregelaar, hebben een bol aan een kant.
Ik miste wat dopjes voor op het frame bij de wielkappen. Gelukkig zaten er nog wat originele exemplaren op het geplaatwerkte casco. Daarmee kon de plaatwerker vooruit. Uiteindelijk moesten er natuurlijk toch andere exemplaren komen. Het Jaguarforum bood uitkomst. Een mede forummer heeft een bedrijf dat flight simulators maakt. Het namaken van kleine onderdelen maakt deel uit van de reguliere bedrijfsactiviteiten en daarvoor beschikt het bedrijf over een 3D-printer. Dat is ideeal voor de reproductie van kleine aantallen en kleine onderdelen. Aaangezien ik binnenkort voor het strakmaken dien te beschikken over de dopjes, heb ik gevraagd of de mede forummer de onderdeeltjes wilde namaken. Gisteren heb ik de originelen gebracht. De onderdeeltjes zijn eerst handmatig gemeten en is er met CAD-tekenen een 3D-model gemaakt. OP basis daarvan is de printer aan de slag gegaan. Vandaag als is het klaar.
Hierbij het gemaakte filmpje van een stukje reproductie: http://www.youtube.com/watch?v=-d6aBj3VfLY
Wat gaat een setje kosten?
Ik miste er ook 2. Na een tip van Cyril heb ik doorvoerrubbers voor elektro-draad gebruikt, werkt perfect!
gr Mark
bogaard77 schreef:Wat gaat een setje kosten?
Dit is voor eigen gebruik en een vriendendienst, hier alleen beschreven voor de leukigheid wat de mogelijkheden zijn met een 3D- printer. Voor grotere aantallen ligt spuitgieten in een mal meer voor de hand. Voor dit soort kleine dingen in stukshoeveelheid is zelfredzaamheid het devies. Mocht er meer vraag naar deze onderdeeltjes zijn, dan is de CAD-tekening er in ieder geval al.
Reken op een tientje stuk.
VgF
