De eerste storing van de 88-ST-LX is binnen!
De parkeerem kan met de knop prima worden geactiveerd maar nogmaals drukken leidt tot niets; de rem blijft “hangen”.
Ik heb met behulp van het instructieboekje de rem handmatig gelost, wat trouwens niet gepaard ging met een geluid wat volgens het boekje zou moeten.
Ik dit een vaker voorkomend probleem en wat valt er aan te doen? Schakelaar? Software?
Ben trouwens benieuwd wie wat weet over de geschiedenis van deze C6!!
Totaal aantal Berichten: 3445
Geregistreerd: 23-06-2006
Die rem kan je pas lossen als je op de rem trapt.
En dan moet hij ook nog in P of N staan, als ik het wel heb.
Bedankt Jansr!
Het boekje (goed) lezen is ook een kunst….alles werkt prima als je doet zoals het moet!!!
Totaal aantal Berichten: 459
Geregistreerd: 16-08-2005
- C6 (2005-2012) 2.7 HDI BVA6 Exclusive
@johnfred,
Doet me denken aan een F1 indicent waarbij een coureur uit de bocht vloog.
Journalist aan teambaas:
Q: Was this due to a software or mechanical problem ?
A: Yes, it was a mechanical problem in the drivers right foot.
Heerlijk Engels!
gr. Ronald
C6 2.7 V6 HDI Exclusive, BVA6, 10/2006, 180.000 km, Blue Mauritius Nacre, ORGA 10914CJ
Jinba Ittai Mazda ‘92 Black Miata, 180.000 mijl, ‘04 Mazdaspeed Miata, 42.000 mijl
(Voorheen 3x BX, 4x Xantia en 3x C5)
http://images.spritmonitor.de/477229_5.png
