Totaal aantal Berichten: 1417
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Ok tnxz voor de reacties. Dan ga ik 4 vierkant gat velgen opknappen.
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
ik heb 185 rondom op mn DSuper5. Vorig jaar een achterspatbord vervangen en ik merk dat aan die kant er weinig ruimte is tussen band en spatbord. Aan de andere kant beduidend meer. Ik heb dus 2 verschillende spatborden, 1 extra brede en 1 gewone.. Maar passen doen die 185ers onder beide spatborden anyway.
Overigens is ea niet zichtbaar alleen meetbaar.
Totaal aantal Berichten: 27883
Daar is dus weer het verhaal van de geheimzinnige injectie achterschermen, wat is er nu precies anders aan
Totaal aantal Berichten: 43264
Ik snap niet wat er geheimzinnig aan is! Die schermen hebben gewoon een iets andere onderste rand waardoor er een klein beetje extra ruimte is ontstaan.
Totaal aantal Berichten: 10241
Die zijn iets meer “uitgeklopt”. Iets boller aan vnl de achterkant.
Daar was al eens eerder discussie over geweest:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/216529/P0/
Volgens mij was er nog ergens een topic waar niet iedereen hetzelfde idee bij deze achterschermen had…
mooie bandjes voor weing http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl?dsco=125&typ=D-121649&partner=1&ID=criteo_fr&ef_id=VKQbUAAAAPk0D@0m:20160311193100:d
Citroën Dspecial 1972
Citroën C-Crosser 2,2HDi
Is al veel over geschreven op dit forum.
Waterman was nav wat lekke banden tijdens CitronPresse vorig jaar niet erg enthousiast.
Ik rij er nu al een tijd mee en ben erg enthousiast over de wegligging, het mooie uiterlijk ( en uiteraard de lage prijs)
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Ik sluit mij graag bij Egbert aan! Ik rijd er nu bijna een jaar op, naar alle tevredenheid. Na een kleine 10k km nog nauwelijks slijtage waarneembaar. Ook op de steile dwarshelling van de kombaan van Monthlery koersvast en minder bijgeluid dan menigeen. Volgens mij waten de mijne nog 10 € per stuk goedkoper, door een zeer ervaren DS-specialist erop gelegd. Met nieuwe binnenbanden.
Citroen ID20 F Break Luxe ‘74, 2CV4 ‘74, Ami 8 berline ‘69 en cours de refection
Kan het zijn dat ze lek gaan omdat het eigenlijk tubeless banden zijn?
Die zijn vaak niet zo glad afgewerkt aan de binnenkant en dat kan de binnenband op den duur beschadigen.
Klopt en ze zijn wat grof afgewerkt, met scherpe randjes. Daarnaast vond Waterman de wangen vrij slap.
Ik heb nog geen lekke banden gehad.
Verstandig om voor montage de binnenkant te controleren op scherpe randjes en die evt glad te maken.
http://www.ds-tt.nl
Ze moeten dus wel gemonteerd worden met binnenbanden?
Misschien helpt het ook wel om nieuwe binnenbanden te monteren, kan me voorstellen dat oude binnenbanden toch wat gevoeliger zijn dan vers rubber.
Totaal aantal Berichten: 1532
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Arjan Verkade schreef:Ze moeten dus wel gemonteerd worden met binnenbanden?
Ook al eerder discussie over gehad:
DS velgen hebben geen ‘hub’ en daarom mogen er geen (tubeless) banden zonder binnenband op.
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
‘Hub’= ‘hump’
Als ik het zo bekijk heeft het voornamelijk te maken met het ventiel.
