Automaat Xsara in noodloop
Elco
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 07-08-2011
Gepost: 12 februari 2014 08:15 PM
Van een Xsara 1995 1.6 16v gaat de automaat af en toe in noodloop en herstelt pas na opnieuw starten. Ik denk erover om de olie te verversen en het filter schoon te maken. Maar kan iemand me vertellen, liefst met foto, waar de vulplug zit en het filter. De bak heeft geen peilstok.
dvk
Totaal aantal Berichten: 39
Geregistreerd: 09-12-2008
- Xsara Ligne Prestige 1.6 16v automaat
Gepost: 12 februari 2014 08:41 PM
Hoi Elco,
Er zit geen vuldop het verversen wordt gedaan door middel van een flushen!
Daarmee wordt ook al het vuil verwijderd.
Er zit aan de onderzijde van de automaat twee afstop dopjes 1 voor het aftappen en de andere om te vullen.
Ik heb vorig jaar precies dezelfde probleem gehad om te voorkomen dat de automaat weer in noodloop gaat moeten de solenoids vervangen worden.
Ik heb bij Citroën Johan Oldenhage in Nieuw Vennep de automaat laten flushen en de solenoids laten vervangen voor 550 euro inclusief btw en arbeidsloon.
Ik kreeg daarna wel het probleem dat mijn centrale vergrendeling niet meer werkte nadat de stroom van de accu was gehaald.
Dit alles is kosteloos opgelost.
Een ander pluspunt is dat je gewoon erbij mag blijven en op alle vragen krijg je dan ook netjes een antwoord en een bakje koffie is ook van de partij.
Ik hoop dat je iets heb aan mijn post!
Succes verder met je auto.
Groeten,
Dennis
Elco
Gepost: 12 februari 2014 09:05 PM
Dank je voor je reactie. Ik denk dat ik eerst toch maar ga proberen om het filter te reinigen en ( gedeeltelijk) de olie te verversen. Dat kost een paar tientjes en als dat niet blijkt te weken, dan kan ik altijd nog voor de grote beurt in Vennep gaan.
Kan iemand me zeggen of het filter zit achter de afdekplaat aan de voorzijde van de bak?
Totaal aantal Berichten: 43311
Gepost: 12 februari 2014 09:12 PM
Tja, het vervangen van alleen de olie zoder spoelen van de gehele bak heeft vrijwel zeker geen zin.
Elco
Gepost: 16 februari 2014 01:52 PM
Dankjewel voor de reacties. Inmiddels is het euvel verholpen ( hoop ik). Na wat uitvragen bleek dat de bak niet in noodloop ging, maar dat de lampjes van sport en sneeuwstand tegelijk gingen knipperen. Na opnieuw starten bleven ze uit. Bij inspectie bleek de kering van een aandrijfas wat te
” zweten ” . Na 150000 km kan dat.
Ik heb de bak bijgevuld en nu lijkt het voorbij.
Over dat bijvullen nog even iets waar een ander wellicht mee geholpen is.
Deze bak heeft geen vulplug of peilstok. Aan de onderzijde zit een soort aftapplug. Als je die losdraait komt en er zeer geringer hoeveelheid olie uit. De plug heeft aan de binnenzijde een pijpje van ongeveer 10 cm hoogte en dat is meteen de peilstand.
Bijvullen kan dan eenvoudig door het pijpje van de oliefles in de plug te steken en te knijpen.
Zie bijgaande foto.
