Totaal aantal Berichten: 27945
Haha dat komt dus doordat de kap mist
Gaat dus helemaal goed komen!
Totaal aantal Berichten: 9457
Dank je, Frank!
Arjan, je wilt niet weten wat je aantreft als je een keer de motorkapscharnieren demonteert!
Met name het stapeltje vulplaatjes.
Ik weet alweer genoeg
APK kwam er vandaag niet meer van, wordt morgenochtend.
Daarna de onthoofding.
Ik had het volgende Plan Van Aanpak in het hoofd:
. koelsysteem aftappen en radiateur demonteren om beschadiging te voorkomen
. uitlaatspruitstuk loshalen en iets naar voren trekken, hiervoor moet ws. de smeerolietoevoerleiding naar de turbo los, welke kant is het slimst, de galerijkant of op de turbo?
. inlaatspruitstuk en waterpomp op de kop laten zitten en mee eruit tillen, waterpomp vertoont nu geen gebreken en wil ik eigenlijk niet loshalen.
Of zijn andere methoden beter/sneller/slimmer?
Totaal aantal Berichten: 25639
aan de turbo kant losmaken. andere kant is drama. waterpomp vast laten zitten idd.
Wat voor afdichting zit er eigenlijk aan de turbokant van die leiding?
Pakking, koperen ring of nog iets anders?
Totaal aantal Berichten: 43336
Rene, als je de radiateur uit je auto hebt en je de bovenste motorsteun losmaakt kan je de motor naar voren laten kantelen. Dan kun je vrij goed bij de banjobout waarmee de smeerolieleiding van de turbo ACHTER op de motor vast zit.
vrij goed… understatement…
Had zelf het idee daar ook wel redelijk bij te kunnen door het brandstoffilter weg te halen.
Heb gelukkig geen handen als kolenschoppen.
Ik sleutel al meer dan 30 jaar aan allerlei Citroëns, wel altijd m’n eigen auto’s.
Soms ben je net een gynaecoloog, blind opereren door een brievenbus!
Ook zo’n heerlijke k**-klus, kleppen stellen van een GS/GSA.
Ik laat zowel de turbo als de radiateur in de auto zitten.
Weet niet meer of ik het uitlaatspruitstuk loshaal, of die van de turbo los.
Denk ook om de smeerleiding die tussen blok en kop zit achter de waterpomp.
Als je wilt vlakken moet wel de waterpomp eraf, net zo als alle andere lossen delen.
En goed naar scheuren kijken (ik weet het ik ben eigenwijs )
Vanmorgen een APK laten uitvoeren.
Was een beetje angstig voor de roetmeting, maar die werd glansrijk gehaald, k-waarde 0,84 terwijl 3 de afkeurwaarde is.
Nog te verhelpen zaken:
. ruitenwisserblad, ws. omdat het raam nog niet goed schoon gemaakt is na plaatsing, anders even een ander blad erop
. ontbrekende delen, zoals stoelen, gordels, achterbumper en motorkap
Op dit moment alleen de bestuurdersstoel geplaatst.
Gelukkig geen onoverkomelijke zaken.
Nu eerst de kop eraf!
Stand van zaken tot nu toe.
. V-snaren van waterpomp en dynamo losgenomen
. koelsysteem afgetapt, kwam mooi groene koelvloeistof uit en geen bruine drab oid
. slangen los van radiateur, waterpomp en achterkant kop
. ventilatoren en radiateur verwijderd, sleutelt een stuk makkelijker daardoor, radiateur krijgt meteen een in- en uitwendige reinigingsbeurt
. smeerolieleiding aan turbokant losgehaald, is goed bereikbaar als inlaatspruitstuk weg is; banjobout onder inspuitpomp is ook wel bereikbaar, maar kreeg sleutel 24 er niet dusdanig op dat je knap kracht kan zetten
. verstuiverleidingen en lekleiding verwijderd
. alle elektrische aansluitingen op kop losgehaald
. turbo los genomen van uitlaatspruitstuk, rust nu op een klos hout op dwarstraverse
Morgen nog het kleppendeksel, de tuimelaaras en de kopbouten en dan kan de kop eraf, compleet met waterpomp, uitlaatspruitstuk en verstuivers.
En dan even bepalen of de kop nog gevlakt moet worden.
Olie leiding naast waterpomp?
