11 van de 35
René‘s vieille dame grise: gedoneerd aan het CX-clubmagazijn
Totaal aantal Berichten: 27934
Gepost: 13 februari 2014 06:09 PM
  [ # 151 ]
Haha dat komt dus doordat de kap mist Laughing
Gaat dus helemaal goed komen!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9440
Gepost: 13 februari 2014 06:17 PM
  [ # 152 ]
Dank je, Frank!
René Jongejan
Gepost: 13 februari 2014 06:19 PM
  [ # 153 ]
Arjan, je wilt niet weten wat je aantreft als je een keer de motorkapscharnieren demonteert! Smile
Met name het stapeltje vulplaatjes.
Gepost: 13 februari 2014 08:54 PM
  [ # 154 ]
René Jongejan
Gepost: 13 februari 2014 10:02 PM
  [ # 155 ]
APK kwam er vandaag niet meer van, wordt morgenochtend.
Daarna de onthoofding.
Ik had het volgende Plan Van Aanpak in het hoofd:
. koelsysteem aftappen en radiateur demonteren om beschadiging te voorkomen
. uitlaatspruitstuk loshalen en iets naar voren trekken, hiervoor moet ws. de smeerolietoevoerleiding naar de turbo los, welke kant is het slimst, de galerijkant of op de turbo?
. inlaatspruitstuk en waterpomp op de kop laten zitten en mee eruit tillen, waterpomp vertoont nu geen gebreken en wil ik eigenlijk niet loshalen.
Of zijn andere methoden beter/sneller/slimmer?
Totaal aantal Berichten: 25627
Gepost: 13 februari 2014 10:43 PM
  [ # 156 ]
aan de turbo kant losmaken. andere kant is drama. waterpomp vast laten zitten idd.
René Jongejan
Gepost: 13 februari 2014 10:47 PM
  [ # 157 ]
Wat voor afdichting zit er eigenlijk aan de turbokant van die leiding?
Pakking, koperen ring of nog iets anders?
Totaal aantal Berichten: 43324
Gepost: 13 februari 2014 10:49 PM
  [ # 158 ]
Rene, als je de radiateur uit je auto hebt en je de bovenste motorsteun losmaakt kan je de motor naar voren laten kantelen. Dan kun je vrij goed bij de banjobout waarmee de smeerolieleiding van de turbo ACHTER op de motor vast zit.
Gepost: 13 februari 2014 10:54 PM
  [ # 159 ]
vrij goed… understatement…
René Jongejan
Gepost: 13 februari 2014 11:22 PM
  [ # 160 ]
Had zelf het idee daar ook wel redelijk bij te kunnen door het brandstoffilter weg te halen.
Heb gelukkig geen handen als kolenschoppen. Laughing
René Jongejan
Gepost: 14 februari 2014 12:05 AM
  [ # 161 ]
Ik sleutel al meer dan 30 jaar aan allerlei Citroëns, wel altijd m’n eigen auto’s.
Soms ben je net een gynaecoloog, blind opereren door een brievenbus! Laughing
Ook zo’n heerlijke k**-klus, kleppen stellen van een GS/GSA.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 14 februari 2014 10:08 AM
  [ # 162 ]
Ik laat zowel de turbo als de radiateur in de auto zitten.
Weet niet meer of ik het uitlaatspruitstuk loshaal, of die van de turbo los.
Denk ook om de smeerleiding die tussen blok en kop zit achter de waterpomp.
Als je wilt vlakken moet wel de waterpomp eraf, net zo als alle andere lossen delen.
En goed naar scheuren kijken (ik weet het ik ben eigenwijs cheese )
René Jongejan
Gepost: 14 februari 2014 01:17 PM
  [ # 163 ]
Vanmorgen een APK laten uitvoeren.
Was een beetje angstig voor de roetmeting, maar die werd glansrijk gehaald, k-waarde 0,84 terwijl 3 de afkeurwaarde is.
Nog te verhelpen zaken:
. ruitenwisserblad, ws. omdat het raam nog niet goed schoon gemaakt is na plaatsing, anders even een ander blad erop
. ontbrekende delen, zoals stoelen, gordels, achterbumper en motorkap
Op dit moment alleen de bestuurdersstoel geplaatst.
Gelukkig geen onoverkomelijke zaken.
Nu eerst de kop eraf! Smile
René Jongejan
Gepost: 14 februari 2014 07:36 PM
  [ # 164 ]
Stand van zaken tot nu toe.
. V-snaren van waterpomp en dynamo losgenomen
. koelsysteem afgetapt, kwam mooi groene koelvloeistof uit en geen bruine drab oid
. slangen los van radiateur, waterpomp en achterkant kop
. ventilatoren en radiateur verwijderd, sleutelt een stuk makkelijker daardoor, radiateur krijgt meteen een in- en uitwendige reinigingsbeurt
. smeerolieleiding aan turbokant losgehaald, is goed bereikbaar als inlaatspruitstuk weg is; banjobout onder inspuitpomp is ook wel bereikbaar, maar kreeg sleutel 24 er niet dusdanig op dat je knap kracht kan zetten
. verstuiverleidingen en lekleiding verwijderd
. alle elektrische aansluitingen op kop losgehaald
. turbo los genomen van uitlaatspruitstuk, rust nu op een klos hout op dwarstraverse
Morgen nog het kleppendeksel, de tuimelaaras en de kopbouten en dan kan de kop eraf, compleet met waterpomp, uitlaatspruitstuk en verstuivers.
En dan even bepalen of de kop nog gevlakt moet worden.
Gepost: 14 februari 2014 11:29 PM
  [ # 165 ]
Olie leiding naast waterpomp?
11 van de 35
