Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
Helaas moet ik van mijn XM Exclusive v6/24 de automaatbak vervangen (4hp20) Weet iemand, of dit kan, zonder de motor uit te bouwen???
Daarnaast, ben ik op zoek naar zo’n automaat. Zie mijn markt advertentie.
Kees.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3324.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2134
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Ik heb daar ruim ervaring mee: het kan niet.
Verder is het een gok als je er een gebruikte bak in zet. Of je moet d historie aantoonbaar weten.
Ik heb dit bij mijn break gedaan, gaat al even goed. Bij mijn berline heb ik er voor gekozen zelf de 4HP20 te reviseren…
Veel ruimte maken, dan gaat het best makkelijk. Airco systeem kan zitten blijven als je voorzichtig bent en de compressor loshaalt van het blok….
Totaal aantal Berichten: 43330
Het hele zaakje moet er uit. Maar dat is best te doen. Het scheelt erg veel als je het hele voorfront er eventjes afpakt.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3119.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Zonder voorfront te verwijderen wil het niet eens.
Ben benieuwd hoe dat gaat. Moet ook aan de slag met mijn hp18 in mn diesel. Ook stuk.
Zit ook enorm tw twijfelen wat ik doe.
gebruikte bak voor 500.
Revisie is als meevalt 1200 Euro. Is er veel stuk zit ik op 1600.
Plus was zaken die ik meeneem, airco weer vullen. Nieuw kvs plus wat dingetjes.
Zit je toch richting de 2000 euries.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
In ieder geval bedankt voor de info. Vandaag is het me wel gelukt, om een andere bak te vinden, nu nog sleutelruimte zoeken en dan aan de gang!!!.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Dat is alvast een goede stap! Weet je de historie van de bak? Heb je hem kunnen testen? Wellicht is het een idee om de koppelomvormer te laten reviseren. Die slijt eigenlijk nog het meest van deze bak heb ik het idee. Probeer zoveel mogelijk olie uit de bak en de omvormer te krijgen en te verversen door de juiste speciale olie (geen normale atf!!) Er gaat 8 liter in als de bak helemaal leeg en schoon is…
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
@furriegurrie: ja, ik heb met de auto gereden, het is een duitse, op gas. Hij heeft 167.000 km gereden. bak deed het gewoon goed, geen rare schokjes ofzo. van de olie ben ik op de hoogte. maar bedankt, voor je goede advies.
Groet, Kees.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Afhankelijk van hoe zwart d olie is geworden zou je er voor kunnen kiezen om de koppelomvormer te laten reviseren. Daarvoor hoeft de bak niet uit elkaar. Je kunt hem verwijderen als je bak en blok van elkaar gescheiden hebt. Let op dat je de kunststof pas ring/bus niet kwijt raakt als je dit doet. Revisie van de koppelomvormer kost zo’n 250 euro. Er zit een zogenaamde lockup clutch in die slijt.
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
De bakwissel is inmiddels voltooid, maar ik kreeg net bericht, dat de rechter aandrijfas niet in de bak past.Omdat de spline anders zou zijn, links was er geen probleem.
Weet iemand van het forum, of dit kan???
als tweede, zoek ik de rechter motorsteun, dus die aan de kant van de distributie.
Kees.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Voor zover ik weet kan dit niet. De 4HP20 in de Xm is niet met verschillende assen geleverd volgens mij.
Wat is er mis met de motorsteun? Rubber slecht of steun zelf?
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
Het rubber ligt er helemaal uit, ook de rubber steun die eronder zit, daar is de schotel van los. dus het gaat eigenlijk om twee motor steunen.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Ik heb die rubber bus in de onderste motorsteun vervangen door een soortgelijke metalen bus met rubber daarin gevulkaniseerd. Weet niet precies waar die vandaan is gekomen omdat een vriend die besteld had. Bus heb ik met locktite gelijmd omdat hij niet hard klemde. Je zou dus vervangers moeten kunnen vinden.
Ik heb even gekeken voor je. Ik heb er namelijk nog 1 liggen voor een andere Xm.
Merk is Sasic, nummer 8003201.
Zit op meerdere Citroëns en Peugeots. Citroën nummer op de verpakking i 1807Z0, diameter is 65mm.
Deze heb ik gebruikt bij de onderste motorsteun degene die vlakbij het tussenlager van de rechter aandrijfas zit
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
@furriegurrie: bedankt, voor je info. het probleem met de aandrijfas is ook opgelost, het was wat mis communicatie, het blijkt nu, dat de spline kapot is gegaan, dus er moet ook nog een andere aandrijfas in.
