Beste forummers,
Mijn C6 heeft een tweede leven gekregen. Ik heb deze 2 maanden geleden gekocht met defecte motor en inmiddels zit er een nieuwe motor in (115.000 km).
Wat moet gebeuren is het programmeren van de nieuwe injectoren in de ECU.
Op elke injector staat een dot-matrix code en ook een aantal gegevens:
Voorbeeld:
5U3Q-9K546-AA
G1UHF
FE08
31823
...en de dot-matrix
Het scannen van de dot-matrix levert het volgende resultaat op: FE08 318235U3AA
Ik heb een Lexia3 en zie voor de oude motor de injectorcodes (zie bijlage).
Deze nummers komen totaal niet overeen met de opbouw van de FE08 318235U3AA code, terwijl op de oude injectoren ook een dergelijke codering naar voren komt.
Weet iemand of ik nu “318235U3AA” als code kan invoeren en dat Lexia er dan dat vreemde nummer van maakt of moet ik de code omzetten naar bijv. hexadecimaal en die invoeren….
Ik hoop dat iemand weet hoe dit werkt.
Eric
Citroen C6 2.7 HDI Exclusive
Citroen Xantia 1.8i 16V SX
Totaal aantal Berichten: 3445
Geregistreerd: 23-06-2006
Begin eens te vertellen wat voor type/bouwjaar het is.
Het is een 2.7 HDI V6 uit 2008.
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
inleren hoeft niet en kan niet.
