Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Dat lijkt mij een zeer fraai apparaat! veel succes ermee!
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Totaal aantal Berichten: 5487
Das een mooie BX veel zweefplezier ermee!
Citroën das très bien!!!
Mooie BX!
Ik heb in het verleden ook een echte Franse BX gehad, heb de platen ook nog
wauwauwauw!! ik ben jaloers!!
Zo, ik heb de auto na het werk bij de garage afgeleverd. Morgen worden de achterbollen vervangen.
Ben benieuwd hoe het daarna rijdt.
Net de BX opgehaald. Samen met de monteur nog even de auto van alle kanten bekeken. Echt niets op aan te merken. Ook van onder puntgaaf.
Volgens hem heeft er ooit een automatische choke op gezeten die (kennelijk waren daar standaard sets voor omdat de automatische nooit fatsoenlijk functioneerden) vervangen is door een handchoke.
Meteen maar eens een stuk gekard. Het is uiteraard geen CX maar het zweeft weer super!
Dank voor jullie felicitaties.
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Die automatische choke is inderdaad geweldig! Niet dus. Is deze BX met een Weber of Solex carb uitgerust?
huidig:
Geen idee eigenlijk. Zal zaterdag (= autocheck dag) eens kijken.
Twan238 schreef:Die automatische choke is inderdaad geweldig! Niet dus. Is deze BX met een Weber of Solex carb uitgerust?
Het is een Weber.
Maakt dat veel verschil?
Totaal aantal Berichten: 43317
Ja, best wel. Weber is topspul, solex KAN je tot waanzin drijven
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
En voor Webers zijn nog onderdelen, zelfs vervangende carbs te koop. Voor Solex niet.
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
Klopt, hele goede ervaringen mee: http://www.bccp.nl/shop2/contents/nl/d48.html
Ik heb zojuist het stuur maar eens recht gezet. Dat stond een tandje scheef.
Het viel me op dat er geen borgmoer is gebruikt. Normaal zit er toch zo’n nylon voering in de moer zodat deze niet kan los trillen? Ook de onderlegring is gewoon een platte ring.
Hoort dat zo?
De onderlegring hoort gewoon plat te zijn, maar er moet volgens mij wel een borgmoer op.
Volgens mij ook, anders zit je tijdens het rijden opeens met het stuur los in je handen. Lijkt me geen fijne ervaring.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
