Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 12-03-2007
- GS/GSA break
- Evasion 2.0 I 16V
Zojuist een nieuw lampje zien branden bij mij Evasion (270.000 km). Blijkt het abs-storingslampje te zijn dat niet meer uitgaat naar een paar seconden. Dat de abs niet zou werken is in eerste instantie niet zo’n probleem. Ik bedenk dat als er sneeuw had gelegen ik het makkelijke had kunnen testen… Nu niet dus, tenzij nachtvorst maar dan wordt het experiment al wat gevaarlijker.
Weet iemand wat het zou kunnen zijn (waarschijnlijk) en hoe dat te onderzoeken en te verhelpen?
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Het handigst is om de auto uit te lezen met een lexia. Dan weet je welke foute er zijn geconstateerd.
Vaak is het 1 sensor die problemen geeft. Oorzaken kunnenbijvoorbeeld een kapotte sensor, draadbreuk, slecht contact, kapotte abs ring zijn….
- GS/GSA break
- Evasion 2.0 I 16V
Ik heb geen lexia. Bij de BX die ik had kon ik door wat gerommel met draadjes en een knipperend lampje de code zelf uitlezen. Ik ben inmiddels vergeten hoe dat ook al weer moet, maar het was reuze handig, heb zo eenvoudig twee storingen opgespoord en verholpen. Kan dat bij deze “moderne” auto’s ook?
Zit abs alleen op de voorwielen of op alle 4?
