Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
Dank. 11,nogwat, als ik me goed herinner. In ieder geval laadt de accu voldoende bij. Als ik de dynamo fop met een draadje naar de plus en het daar even tegenaan houdt, gaat de dynamo hoorbaar laden. Het lampje in het dash was dus de eerste verdachte, want dat brandt niet. Als ik echter het lampje vervang door een exemplaat waarvan ik zeker weet dat het werkt, brandt het lampje ook niet. Waarom niet? Massa niet goed of weerstand naar de vaantjes? Zal ook heel rap F2 checken natuurlijk!
Totaal aantal Berichten: 9418
Bij 11 V laadt de dynamo dus niet, dat moet 14 tot 14,5 V zijn.
Jouw relaas nogmaals lezend denk ik dat de blauwe steker niet goed op de tellerpartij zit.
Edit: of printbanenfolie stuk.
- AX 1.1I Mistral
Inderdaad, met het fopdraad is de waarde wel oké, had ik moeten vermelden. De blauwe stekker is gecontroleerd, die kan er maar op een manier op en lijkt goed te zitten. Ook de zekering is in orde. Nog steeds geen lampje!
Even de bedrading terug meten.
Contact aan, bekrachtigingsdraad op dynamo los, moet ca. 12 V zijn.
Zo niet, meten op pin 4 7-polige blauwe steker op tellerpartij, moet ca. 12 V zijn.
Zo niet, meten op pin 5 7-polige blauwe steker op tellerpartij, moet ca. 12 V zijn.
Zo niet, meten achter F2, moet ca. 12 V zijn.
Vind je vanzelf de onderbreking.
- AX 1.1I Mistral
Op pin 4 meet ik niks, op pin 5, 12 V. (draad dynamo weer op zijn plek, oké of niet?) Met de draad los is eerder vandaag al 12V gemeten bij de dynamo. Waar vind ik het gat? Tellerblok? Of juist daarvoor nog?
- AX 1.1I Mistral
Tussen de dynamo en pin 4 dus, als ik even teruglees. Wat is dan een logische plek?
Hans
Je moet alle metingen doen met de draad op de dynamo los.
- AX 1.1I Mistral
Oke, dat wist ik dan weer niet. Direct nog een keer!
- AX 1.1I Mistral
Geen verschil: pin4 nul, pin5 12 volt…
Dan zit de onderbreking daar dus tussen, ws in een van de twee printbanen op de folie aan de achterkant van de tellerpartij.
Zit overigens ter plaatse van het laadstroomlampje de folie goed onder de metalen lipjes van het lamphoudertje?
- AX 1.1I Mistral
Dacht ik wel, maar ik ga het eens inspecteren. Is zo’n printbaan eventueel provisorisch op te lappen?
Misschien te solderen?
Je kan ook nog even proberen het lamphoudertje iets terug te draaien, mogelijk maakt die geen goed contact.
Kan je met jouw multimeter doorpiepen?
Zo ja, vanaf pin 5 de printbanen volgen tot je niets meer hoort.
Daar zit dan de onderbreking.
- AX 1.1I Mistral
Nee, piepen doet het ding niet, maar ik kan wel de baan volgen en het display in de gaten houden lijkt me. Is even etteren. Solderen is een hachelijke zaak. Er zitten wel kleine beschadigingen op de baan op het punt waar de stekker heeft gezeten. Is niet raar, denk ik. Breuken zijn niet zichtbaar.
- AX 1.1I Mistral
Verrek, naast de weerstand zit een breuk in de baan die naar pin5 leidt! En duidelijk ook. Rare plek. Moet weer heel.
Je hebt ook electrolijm, google daar maar eens op.
