Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
Dat weet ik inderdaad, maar morgenochtend is die AX weer nodig. Daarom zit ik op zondagavond nog in het donker met het dash te stoeien. Ik moet iets improviseren en een bypass voor die baan regelen.
Totaal aantal Berichten: 9465
Even Macgyveren dus.
Een brugje van draad met isolatietape oid op de folie plakken?
- AX 1.1I Mistral
Ben ik inderdaad mee bezig, wordt z.s.m. vervolgd!
Naald of speld kan ook.
- AX 1.1I Mistral
Brug gemaakt van koperdraad, mcgyvertape erop en getest: werkt! Acculamp weer tot leven (en hopelijk de accu straks ook). Maar goed, zondagssteken houden geen weken, dus binnenkort iets versieren… Dank je wel René!
Wel even de laadspanning controleren bij draaiende motor!
- AX 1.1I Mistral
Ja, lijkt oké. Zodra ik ook weer het gevecht met de tellerkabel heb opgelost, kan de bende ik elkaar. Gisteren kon ‘m zo weer op zijn plek klikken en alles draaide. Dit keer niet, bocht erin en niet draaien (sluit natuurlijk niet aan bij het koppelstuk bij het schutbord). Krijg in de donker die helften niet van elkaar en de kabel ook niet verder door het schutbord. Hoe deed ik dat toch, gisteren? Kwestie van mazzel, denk ik.
- AX 1.1I Mistral
De mcgyveroplossing blijkt niet erg duurzaam en wel erg vatbaar voor trilling en temperatuur. Het bruggetje begeeft het zo. Nu is de AX op pad met een losse draad van de dynamo naar de accu. Telkens na het starten even de draad tegen de pluspool en de accu laadt bij. Niet gebruiksvriendelijk, wel effectief. Nu op zoek naar een andere oplossing: geleidende lijm of een andere print.
Definitieve oplossing al in zicht?
Totaal aantal Berichten: 6176
ja hoor, kijk maar naar Hans z’n avatar
Lolbroek!
Maar als je die goed bekijkt is dat geen blauwe AX.
Weet ik wel, maar ik kon het niet laten deze in te koppen
Er staat (excusez de vervuling) een aardige GT op MP voor weinig, wel met wat werk aan de voortrein. Misschien van 2, 1 maken?
- AX 1.1I Mistral
Neeneeneenee, de AX wordt geen project! Alleen een printbaanreparatie/vervanging! Maar die GT is wel leuk.
- AX 1.1I Mistral
- AX 1.1I Mistral
En toen gaf de kilometertellerkabel alsnog de geest. De kabel is bij de dop die achterop de teller zit gebroken. Een vrijblijvend rondje langs de sloop kon geen kwaad dacht ik, al is een nieuwe kabel nog te bestellen (alleen de deelbare lange versie dan, volgende de dealer). De eerste uit een sloper werd door een overmoedige medewerker van de sloop voor mijn ogen aan puin getrokken, de tweede bleek na demontage van het klokkenspel ook al eerder gebroken en nu ben ik benieuwd of er in zo’n AX met deelbare kabel ook een kabel uit één stuk past. Met het rubber in het schutbord kom ik er wel uit, maar past de kabel door het gat in de plastic behuizing van het tellerblok? We gaan het binnenkort beleven. Voorlopig maar even een (gratis) snelheidsmeterapp op de telefoon gezet. Werkt ook.
