SLecht rijdende bx
v8ketser
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 16-09-2005
Gepost: 27 januari 2006 09:57 PM
Hoi citro fans. Mijn bx chic uit ‘91 met een 1,6 motor rijd stotend als hij warm is alsof er iets uitzet of lekt wanneer hij warm wordt.Als ik bij warme motor accelereer hoor ik een gorgelend geluid onder de kap.De vacuumslang naar de map sensor is al vervangen,evenals de bougies,bougiekabels,lucht en brandsstoffilter,en oliefilter.De injector heeft een nieuw zeefje en nog is het pet (grromm)Wat me wel opvalt is de bruin/beige prut in de klepdekselonluchtingsslang en onder de olievuldop.Maar na een flinke rit in de toeren is dat weer weg. wie weet er raad?  gr Maurice
Een bx chic 1991 en een amerikaan die uit elkaar ligt.
Totaal aantal Berichten: 27884
Gepost: 27 januari 2006 10:13 PM
verplaatst naar BX sub forum
welcom op het forum.
suc6 met je BX!
hier vind je vast meer reacties Smile
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 27 januari 2006 10:30 PM
is de drukregelaar al vervangen bij de injector?
of is die nog goed.
4 schroefjes los van het goudkleurige dekseltje, en dan zie je het rubbertje.
als dat hard is of harde plekjes heeft loopt je auto beroerd.
vervangen door een zacht of nieuw exemplaar.
mvgr wupke Wink
kstrik
Totaal aantal Berichten: 137
Geregistreerd: 30-07-2005
Gepost: 29 januari 2006 11:23 PM
die sludge onder de vuldop (wellicht dezelfde onhandige dop als die van mijn 1600?) valt nog wel mee, op de sleutelmeeting dat ding van mij schoongemaakt, die zat helemaal vol…
en dat blijft toch terugkomen heb ik toen geleerd. als ie t zelf na een lange rit opstookt is er geen probleem, zolang het systeem niet vol komt te zitten, en zo klinkt het dus niet.
I take my keys, forget the rest,
cruisin’ headed nowhere in ‘my good old bx’
