6 van de 48
Tim z’n 16TRi
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 07 februari 2014 09:04 PM
  [ # 76 ]
De BX blijft! Ik kan er geen afstand van doen.
Tijdens mijn laatste week stage heb ik nog een stuk plaatmetaal kunnen regelen. Wanneer het weer iets lekkerder is kan ik daar lekker mee aan de slag.
Vanmiddag heb ik de Bix aan een klasgenoot overgedragen voor een grote reparatie. Hij gaat alle riemen, waterpomp en koppakking vervangen, het LHM-lek en benzinelek dichten. Als hij nog tijd overheeft gaat hij ook nog de ADALs ra vervangen. Toen ik een poging deed om de ADALs te vervangen lukte alleen de linkerkant; de rechterkant was helemaal verroest.
Ikzelf ben gisteren al bezig geweest met het benzinelek, maar dat was niet gelukt omdat het lek niet in een slang maar in een leiding bleek te zitten. Uiteraard is de oplossing makkelijk: gewoon stukje van de leiding slijpen. Maar daar had ik gisteren geen tijd meer voor omdat de Bix vandaag weer rijdend moest zijn. Ik had het lek nu provisorisch afgedicht. De bollen zouden ook nog vervangen worden, maar deze kwamen niet meer op tijd. Dat wordt dus op een later moment vervangen. Al met al heb ik straks weer een technisch nieuwe Bix!
nice day
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Totaal aantal Berichten: 6133
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 07 februari 2014 09:10 PM
  [ # 77 ]
Met “stukje van de leiding slijpen” bedoel je toch wel “de benzineleiding geheel vervangen”, toch? Rolling Eyes
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 07 februari 2014 09:18 PM
  [ # 78 ]
Als ik heel eerlijk ben, niet direct. Het is in mijn mening maar een klein stukje wat van de leiding af moet. Als nou de complete leiding slecht was had ik uiteraard een nieuwe leiding geplaatst. Het zit lek zit overigens waar slang overheen zit, dus ik snap niet dat het erg is als de leiding iets korter is?
BX 16 TRi ‘86
Gepost: 07 februari 2014 10:04 PM
  [ # 79 ]
Als het aan een uiteinde is heb je helemaal gelijk, maar dat bleek me niet uit je tekst. Je hebt dan wel een langere slang nodig maar dat snap je zelf ook wel.
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 07 februari 2014 10:15 PM
  [ # 80 ]
Misverstandje dan! Ik kan me voorstellen dat je zegt leiding vervangen als het lek ergens middenin zit. Dat duidt vaak op een compleet rotte leiding, maar in dit geval is het aan het einde, bij de tank Smile
BX 16 TRi ‘86
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 18 februari 2014 08:12 PM
  [ # 81 ]
Inmiddels zijn de distributieriem + waterpomp en multiriemen vervangen. Ook is de koppakking vernieuwd en is de olie en koelvloeistof ververst. De BX kan er weer even tegenaan.
De Bix miste nog een paar kleine onderdelen en deze ben ik van het weekend gaan halen op een sloop in Rotterdam. Het donorvoertuig:
WP_20140215_001
Vandaag heb ik de achterbollen vervangen. Ik moet eerlijk bekennen dat het echt heel erg meeviel om ze los te krijgen. Wel heb ik gemerkt dat het systeem nog niet helemaal drukloos was. Onderstaande foto bevat sporen van de LHM-bom en een nieuwe veerbol. Wat rijdt ie weer heerlijk.
Nieuwe bolletjes
Nu nog op jacht naar nieuwe/gebruikte/gereviseerde veerpoten omdat op deze speling zit. Wanneer deze er zijn kunnen de nieuwe voorveerbollen erop.
Vandaag kreeg ik fanmail van het CJIB. 5km te hard gereden very sad
Al met al ben ik zeer gelukkig met de oude dame love
BX 16 TRi ‘86
Gepost: 18 februari 2014 08:15 PM
  [ # 82 ]
CitroMarty
Totaal aantal Berichten: 855
Geregistreerd: 07-07-2007
- BX 19 GTI
Gepost: 18 februari 2014 08:27 PM
  [ # 83 ]
Lekker bezig Tim!
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Gepost: 18 februari 2014 10:27 PM
  [ # 84 ]
Goed bezig!
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 18 februari 2014 10:45 PM
  [ # 85 ]
zo dat is me dan even een bult werk! netjes en de juiste beslissing volgens mij Wink !
hoe (of in welke zin) kan er speling in de veerpoten zitten trouwens?
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 18 februari 2014 11:03 PM
  [ # 86 ]
Dank voor de reacties heren! Ik kachel lekker door met de dame Smile
Twan, er schijnt een ring in je poot te zitten die uitscheurt/verdroogd etc. Resultaat is hetzelfde geluid als kapotte stabistokjes. Ik kan je er niet het fijne van vertellen, ik kan wel vertellen dat een klinkerstraat geen leuke aangelegenheid is haha. Het is een soort ‘knoenken’ doordat het zilveren element ‘los’ in de houder zit. Mij is verteld dat het verder geen kwaad kan, afgezien van slijtage.
BX 16 TRi ‘86
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 05 maart 2014 05:26 PM
  [ # 87 ]
Afgelopen tijd wat cosmetische wijzigingen aangebracht. Zo heeft de Bix nu windgeleiders (of hoe men ze ook wil noemen)
WP_20140305_001
Op de een of andere manier zaten er geen stickers op de deuren, maar deze zaten netjes is een plastic zakje in het dashboardkastje huh Nou ja, ze zitten er in elk geval op nu
WP_20140305_006
Verder nog de bumperstrip zwart gespoten. Wat de vorige eigenaar heeft gedaan weet ik niet, hij was namelijk op sommige plekken rood en er zat dubbelzijdige tape op… Nu is ie mooi zwart. Dit bevalt zo goed dat ik misschien de strips van de voorbumper ook ga doen. Ook zie je het uitlaatsierstukje waar ik zeer tevreden mee ben
WP_20140305_002
En nog een plaatje omdat de Bix zo mooi is
WP_20140305_005
En verder geniet ik van elke kilometer love
BX 16 TRi ‘86
- BX 14
Gepost: 05 maart 2014 05:30 PM
  [ # 88 ]
Staat er mooi bij zo!  Smile
CitroMarty
- BX 19 GTI
Gepost: 05 maart 2014 06:16 PM
  [ # 89 ]
Erg mooi Tim!
Mooi uitlaatje er ook onder.
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
Bertje beige
Totaal aantal Berichten: 752
Geregistreerd: 26-02-2011
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Gepost: 05 maart 2014 06:54 PM
  [ # 90 ]
idem
6 van de 48
