Een vraagje over een xsara 2.0 hdi 90 pk (km stand = 92.000).
In november heeft de auto een grote beurt en apk gehad. In december zijn de gloeispiralen en de gloeibougies vervangen ivm slecht starten bij koud weer. Sinds een paar weken heb ik het idee dat de motor minder goed gaat lopen en af en toe inhoudt. Het inhouden is dus niet regelmatig waar te nemen.
Stationair loopt de auto prima. Af en toe schokt de auto iets als je bijvoorbeeld voor een stoplicht staat. Maar dat is zo kort dat het niet hinderlijk is.
Olie- en diesel verbruik normaal
Het inhouden doet zich met name voor in de 4e versnelling bij 70 km/u en in de 3e versnelling rond de 50 km/u.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
inhouden hdi
ik had het zelfde probleem,moterdiagnose lampje ging dan branden soms eventjes en dan weer langere tijd uit laten lezen bij citroendealer (tijdelijke storing),konden ze dus weinig mee,dus weer meegenomen totdat het zich zo,n 2 week geleden het lampje weer ging branden en bleef branden auto wilde niet harder als 100km/u (zgn.noodloop)wil ook niet verder als 2100tpm storing uitlaten lezen(brandstof injectie probleem) hebben een modificatie door gevoerd in kabelboom/stekker verbindingen(zat een bepaalde weerstand in?) probleem lijkt voor als nog opgelost (leve de garantie
) auto heeft ong.veer 140000km gelopen,hopende dat je hier wat mee kunt ,laat anders maar even weten hoe het afgelopen is! Groet
Citroen C1 Exclusive
