Mijn vriendin heeft te strak gestuurd bij het parkeren en nu een behoorlijke buts in het achterportier (5deurs) gemaakt.
Dat is natuurlijk lelijk… de sierstrip gaat nog wel gewoon rechtdoor, dus die hangt nu een beetje eroverheen met een kier ertussen.
Ik wil eigenlijk die deuk eruit en wil hem dus uitdeuken. Ik wil weten of het enige kans van slagen heeft om dit zelf te doen;
Als je de bekleding van de deur weghaalt; kun je er dan bij en is iemand dit wel eens gelukt? Het is echt een grote ondiepe deuk (40cm doorsnee, paar cm diep) dus ik hoop dat het lukt; die saxo ziet er nu namelijk gelijk uit als een verwaarloosde drugsdealer auto. Toch een beetje zonde van zo’n topbak…
Is het niet simpeler om voor een knap gebruikt exemplaar te kijken? Volgens mij is er voldoende te vinden….
Peter
Je kunt het altijd proberen, een vervangend exemplaar kan altijd nog! Al zullen die niet makkelijk te vinden zijn, de vierde deur van een saxo, ..
Bij onderdelenlijn.nl zijn diverse deuren te verkrijgen! Mocht het uitdeuken niet lekken!
Totaal aantal Berichten: 7904
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Als er niet echt eenn knik in zit kan je best ver komen met een gootsteenontstopper. Je krijgt daar het ergste wel mee weg.
Met een fohn en een bus samengeperste lucht http://youtu.be/ILVWPzO_swY
Totaal aantal Berichten: 9355
Ga gewoon naar iemand wie kan uitdeuken zonder spuiten.
Zo duur is dat niet.
VgF
CitroenAZU schreef:Als er niet echt eenn knik in zit kan je best ver komen met een gootsteenontstopper. Je krijgt daar het ergste wel mee weg.
geniaal idee! het is gelukt!
Er waren geen lokaal grote vervormingen, de grootste deuk is er wel uit. Kon ivm. de duisternis niet echt zien of er helemaal niks meer te zien is dus dat ga ik morgenvroeg wel even checken.
Bedankt voor de tip!
Groeten,
Jan.
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Mooi zo. Is een snelle goedkope oplossing voor de ergste deuken, heb er zelf zo ook al wat uitgehaald op deze manier
