Ik werd er moedeloos van. In de 2 maanden dat ik de C3 met ingebouwde Myway heb, is het mij diverse keren overkomen dat ik een straat niet kon vinden. Ik vond het te prijzig om voor kaartupdates van 2012 199 euro te gaan neertellen.
Mijn oplossing: Myway eruit laten bouwen en voor een goede prijs (ja voor 300 euro doorverkocht) en een nieuwe tomtom met LIFETIME kaartupdate gekocht voor 200 euro. Ik heb nu kaarten van 2013 op mijn tomtom.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_20153.png)
Totaal aantal Berichten: 562
Geregistreerd: 13-03-2011
- DS 3 e-HDi 90 So Chic
Ik neem aan dat je de TomTom in het gapende gat hebt geplaatst? Maar hoe bedien je dan nu je radio, instellingen, etc.?
In het gapende gat een frontje geplaatst waar de tomtom op kan. De originele radio vv door een gangbare.
Lijkt net ‘af fabriek” Klaar is kees.
Ik heb nu een heavy duty radio/cd met USB+AUX aansluiting.
cool smirk
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_19494.jpg)
Totaal aantal Berichten: 255
Geregistreerd: 17-01-2011
Kun je eens een foto maken?
Ben wel eens benieuwd hoe dat eruitziet.
Sinds een week de nieuwe eigenaar van een Citroen C4 uit 2009 met MyWay navigatiesysteem. Het systeem is ingesteld op de Franse taal maar in het setup menu is geen optie aanwezig om een andere taal te kiezen (terwijl dat volgens de handleiding wel zou moeten). De nieuwste firmware is geïnstalleerd. Iemand enig idee hoe ik toch de taal kan wijzigen? Ook de navigatie is in het Frans…
Dus ook niet in Setup / Système / Langue?
Nee, ik heb onder Setup alleen:
-Date et heure
-Affichage
-Unites
-Parametres systeme
En dan onder Parametres systeme:
-Restaurer configuration usine
-Version logiciel
-Textes defilants
Ik heb vanmiddag al de firmware nogmaals geladen. Helaas had dit geen enkel effect. Het hele systeem gereset middels Restaurer configuration usine had ook geen effect. De optie lijkt er gewoon niet op te zitten om een taal te kiezen.
Weet iemand of je de adresboeksynchronisatie van de myway ook kunt beinvloeden bv door een groep te maken met alleen die adressen die je wilt syncen. Ik heb op mijn telefoon diverse adresboeken met veel adressen en daardoor loopt het geheugen van de myway steeds vol. Bij helemaal geen sync kan ik geen nummers herkennen of uit een lijst bellen.
C5 Tourer Exclusive THP automaat met Pack Integral
(Integraal Leer, LDWS, Navi, Hifi, Panoramadak +++) en upgrade naar RT6
Verbruik 8,8l/100 Voorheen Ph2V6: 10,9l/100
Zojuist uit: kaarten 2014v1.
Een halfjaarlijkse update dus. Naar verluid kent ie de A5 westrandweg nu wel. Heb er nog niet mee gereden, maar al wel werkend gezien in mijn auto.
De kaarten zijn een ietsje groter geworden en zijn gedateerd juli 2013 (vorige was juni 2013; Maar mogelijk is er gebruik gemaakt van recenter materiaal, de juni versie was in werkelijkheid eerder januari).
Ik heb al enige tijd dat de radio niet omschakelt bij verkeersinfo.
De betreffende zender heeft RDS en TA aan staan (diverse zenders geprobeerd) en in het menu muziek heb ik ook onderbreking voor verkeersinfo aangevinkt.
TOch gebeurt er niets. Ook al ik de radio zelf luiter merk ik nooit de TA meer op (je krijgt dan een ander volume nivo)
Ik gebruik R50. Iemand een idee om dit weer aan te krijgen?
Ik heb dat ook al een tijdje (RNEG R50) en ook bij mij zijn zowel RDS als TA nog altijd aangevinkt. Je zou bijna denken dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van het RDS-kanaal, maar dat kan ik niet geloven.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5745.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
exroosje schreef:Zojuist uit: kaarten 2014v1.
Staat de nieuwe N201 er ook op?
Dacht het niet
Maar ik zal nog eens kijken.
Ik heb inmiddels geen last meer van crashende myways Na een periode van veel last. Wat heb ik gedaan: Alle items in mijn telefoonboek netjes gemaakt, alle zonder nummer of naam zijn gewist. Alle dubbelen verwijderd. ZIjn er nu 300 ipv >500. De myway verslikt zicht gewoon in een te groot telefoonboek met gekke dingen via bluetooth. het Lieftste zou je willen hebben dat je telefoon alleen adresboekitems aan zou bieden die in een bepaalde groep zaten zodat je eea verder terug kan brengen.
A5 westrand staat er inderdaad op. De nieuwe N 201 nog niet.
