De C3 1400 cc 75 pk uit 2003 met nu 108000km van mijn bejaarde vader loopt en rijdt goed behalve stationair. Dan trilt de motor heel erg, duidelijk waarneembaar in het interieur. Bij 2600 toeren Zit er een resonantie in.
Auto staat nu bij de garage en zij kunnen niets vinden, gecheckt en soms verwisseld zijn
@ bougies ( nieuwe ingezet)
@ motorsteunen ( niets aan te zien, een gewisseld met een. Gebruikte)
@ bobines
@ injectoren gewisseld
Enz
Na vele uren zoeken is het resultaat nog hetzelfde , heeft iemand een idee wat het kan zijn ???
Totaal aantal Berichten: 43299
klepspeling ok?
Gaan ik doorgeven, kleppen zijn ongeveer drie jaar geleden gesteld maar dat is ook maar 15000 km
Is die motor niet gewoon erg vervuild intern met zo’n laag jaar kilometrage? Komt de auto wel eens op de snelweg en wordt ie dan wel eens goed heet en los gereden?
Auto rijdt de meeste km op de snelweg, mijn vader rijdt dan keurig honderd . Alleen stoplicht sprietjes doet ie niet meer ......
Elk jaar wordt de olie ververst met oliefilter met synthetische olie
Zou het dan op te lossen zijn met een reinigingsmiddel door de benzine ?? En dat wij de auto eens meenemen en de auto op zijn staart trappen ??
