Verkeerde sporing van de achteras kan door versleten draagarmlagers ook een scheefstaand stuur veroorzaken
Ja idd, dat heb ik ook gehad bij mijn vorige bx
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
De achterwielen staan mooi recht hoor. Een van de eerste zaken waar ik naar keek bij de koop.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_12520.jpg)
Totaal aantal Berichten: 558
Geregistreerd: 29-12-2008
- C5 3.0 HDi Tourer
Gefeliciteerd met je aankoop!
Dat er maar flink genoten mag worden met deze pracht BX.
Eigenlijk een saaie BX. Het ding rijdt gewoon probleemloos.
Inmiddels weer zo’n 2000 km op de teller gezet. Het gemiddeld verbruik (zowel korte als lange ritten) ligt rond de 1:14. Valt me eigenlijk nog wel mee.
Vandaag, in de buurt van knooppunt het Vonderen, is ze volwassen geworden
Afgelopen week zag ik de brandweer bezig met het blussen van een motorbrand. Nu controleer ik toch al regelmatig de benzineslangen met name op scheurtjes bij de aansluiting op vaste leidingen met slangklemmen. Afgelopen weekend nog maar eens extra dus.
De Weber carb heeft (in tegenstelling tot de Solex op de CX) alleen een toevoer tubelure. De retour leiding zit via een T-stuk op de toevoer (zie foto’s). De toevoer, afkomstig van de mechanische pomp, heeft nog een filtertje dat er tussen is gebeund.
Eerlijk gezegd vind ik het allemaal een beetje knullig uitzien dus de vraag is: hoort dit origineel zo? En dan bedoel ik met name de constructie met het T-stuk en het scherpe bochtje richting carb. En zo nee: hoe hoort het dan? Zou het eigenlijk niet weten.
Overigens zijn de leidingen nog in zeer goede staat
Overzicht met pomp, toe en afvoer.
Het T-stuk met retourleiding.
Op de Solex die op mijn bx zat, zit wel gewoon een retour. Vreemde constructie dit, en lijkt me ook niet helemaal origineel.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7766.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5490
Zat er een flowmeter erop, die ze verwisseld hebben met die t-stuk?
Citroën das très bien!!!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4648.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Bij deze zit het ook zo:
Lijkt me dan dus origineel. Solex carbs hebben heel vaak geen retour. Wel zit er vaak nog (bij Peugeot’s iig) een filter met aansluiting voor de retour voor. Zo heb ik ‘t bij die van mij dus ook maar opgelost, aangezien ‘t met t-stuk niet werkte:
OK, bedankt. Dan laat ik het maar zo.
ik heb een BX 1.6 image belgische uitvoering waarop een Solex carburateur zit ,bij deze carb. zit terhoogte van het t-stuk een extra filter gemonteerd waarop ook de retour zit ,ik zal kijken om van de week een foto te maken en hier te uploaden zodat je de verschillen ziet,ik heb deze auto voor delen staan dus mocht je nog wat zoeken ,de auto staat in Houten onder de rook van Utrecht grt
c est la vie
Zie dit bericht nu pas. Alvast dank.
Mijn nog supergave BX heeft vannacht te lijden gehad van zich vervelende jeugd (neem ik aan) met als gevolg een paar mooie krassen op de linker achterdeur. Bah…
Het zal wel geen zoden aan de dijk zetten maar ik heb toch maar via internet aangifte gedaan.
Misschien krijgt de bix wel permanente bewaking…..
