LPG bougies
jelle de Haan
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 19-04-2004
Gepost: 03 maart 2014 10:08 PM
Graag lees ik wat reakties over bougie bevindingen bij het rijden op LPG met een GS (a)
welke bougies gedragen zich het beste ?
jelle
Totaal aantal Berichten: 25624
Gepost: 03 maart 2014 10:13 PM
NGK BPR 6 ES. Perfecte bougie!
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 03 maart 2014 11:38 PM
Ja, volgens mij heb ik ook de zesjes van ngk erin.
Gr. Wim.
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 04 maart 2014 12:00 AM
Heb jarenlang (GSA) op gas gereden met Champion N7YC. Probleemloos, maar wel elke 15.000 km vernieuwd
karelk
Totaal aantal Berichten: 413
Geregistreerd: 15-02-2012
Gepost: 04 maart 2014 10:55 AM
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/220384/
Volgens de site van NGK zouden er BP6ES in moeten (uitgaande van een GSA)
vind ik vreemd, aangezien er dan geen ontstoringsweerstand R in zit…
BRON: http://www.ngk.de/index.php?id=3436&pd=3437&t=
Die zit wel in de NGK BPR 6 ES
Over bougies kun je volgens mij net zo veel zin en onzin schrijven als over oliën (en daar doe ik dan maar aan mee!) Let vooral op de lengte, de afsluiting en de electrode afstand.
Bij LPG zeggen ze nog wel dat je de electrode afstand iets kunt verkleinen (+- 0.3mm)
Zie ook:
http://nl.sparkplug-crossreference.com/convert/NGK_PN/BPR6ES
Ik spreek mezelf overigens tegen tov van het vorige topic aangezien ik daar ook weestandloze Bougies had gespecificeerd.
Ik gebruik zelf Eyquem RC72LS (voor zowel LPG als Benzine). Nooit gezeur mee gehad!
Beter één eend op straat dan tien in het water….
wim V8
Gepost: 04 maart 2014 11:45 AM
In de Montreal had ik Golden Lodge, geen gezeur, kon je lekker niks aan afstellen.
Gr. Wim.
Gepost: 04 maart 2014 12:38 PM
Een GSA heeft elektronische ontsteking. Dus je kan een elektrode afstand van 0,7 mm gebruiken. Die geeft een mooie grote vonk die makkelijker je LPG ontbrandt.
De BP6ES is minder makkelijk verkrijgbaar dan de BPR…
charmille
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 04-06-2011
- GS/GSA Pallas
- C5 2.0 hdif break caractère
Gepost: 04 maart 2014 09:44 PM
Toen ik nog GSA op gas reed gebruikte ik altijd N7YCC, met een koperen kern als ik me niet vergis. Ging langer mee dan N7YC en werd destijds geadviseerd voor LPG.
mathijs
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Gepost: 04 maart 2014 09:57 PM
Een GSA heeft niet per se elektronische ontsteking, ik had er een met puntjes.
My other car is a broomstick.
jelle de Haan
Gepost: 05 maart 2014 10:53 AM
en voor een 1220 hetzelfde recept?
jelle
karelk
Gepost: 05 maart 2014 10:56 AM
ja, kies een van de recepten!
Echter zou ik je electrode afstand nooit vergroten en zeker niet bij LPG.
Gepost: 05 maart 2014 11:02 AM
Werkte anders perfect op mijn GS 1220 LPG met Vellemankit…
karelk
Gepost: 05 maart 2014 03:27 PM
Bekijk het zelf maar even Jelle.
Trouwens ik vergis me wat betreft de electrode afstand, bij de GSA is dat natuurlijk standaard 0,8 (ik had eerder 0,6 in mijn hoofd) dus het verkleinen naar 0,7 mm met LPG is helemaal niet zo gek van Bogaard77
http://www.amt.nl/Techniek/Aandrijving/1999/3/LPG-is-moeilijker-te-ioniseren-bougies-in-LPG-motoren-1999-03-AMT026656W/
Gepost: 05 maart 2014 06:12 PM
Smile
dirkvdmei
Gepost: 05 maart 2014 08:53 PM
De laatste C staat inderdaad voor koperkern
