2 van de 2
 < Vorige 1 2
Daylight Running Lights op Berlingo XTR
Zaprusta
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 31-12-2011
Gepost: 22 februari 2012 09:39 PM
@Yorkletts
- Hoe heb je de Philips DRL’s vastgezet in de grille? Heb je de montagesteun vastgeschroefd of gelijmd in de grille?
- Of heb je de lichten vastgezet met 2 boutjes van M5 aan de achterzijde?
yorkletts
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 10-02-2012
Gepost: 22 februari 2012 10:02 PM
Ik heb niet de montagesteun te gebruiken, de lampen zijn een strakke pasvorm tussen de spijlen en ik gefixeerd ze met dubbelzijdig tape.
The story so far….....
1969 Mk 1 Escort van         1988 Escort 1.6 D
1967 Cortina 1500GT           1983 Capri 1.6 Calypso
1970 Mk4 Zodiac             1984 VW T3 Double Cab Pick Up
1970 Cortina 1600E           1983 Sierra 2.0 Ghia Estate
1977 Granada 3.0 Ghia         1991 Range-Rover Vogue SE 3.9 V8
1979 Capri 3.0 Ghia           2001 Renault Scenic 1.9D
1982 Escort XR3i             2010 Citroen Berlingo XTR…got there in the end
1979 Golf GL diesel
yorkletts
Gepost: 22 februari 2012 10:12 PM
1979 Golf GL diesel
Lex8
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 09-10-2011
Gepost: 24 februari 2012 02:38 PM
Yorkletts, welke kleur draad van de verlichting heb je eigenlijk gebruikt om ervoor te zorgen dat ze uitvallen?
yorkletts
Gepost: 24 februari 2012 02:50 PM
Op Mk3 Berlingo is de groene kabel aan de onderzijde van de koplamp connector
1979 Golf GL diesel
Lex8
Gepost: 24 februari 2012 10:04 PM
Bedankt, Yorkletts. Je bent een grote hulp geweest.
Lex8
Gepost: 24 februari 2012 10:16 PM
Hier een Berlingo waar de led’s weer anders op staan.
yorkletts
Gepost: 25 februari 2012 09:57 AM
En hier,de nieuwe 2012 model XTR met ingebouwed DRL’s….
1979 Golf GL diesel
SaXoKe
Totaal aantal Berichten: 128
Geregistreerd: 19-01-2007
Gepost: 07 maart 2012 11:45 AM
op deze foto staan de leds erg mooi
Lex8
Gepost: 08 maart 2012 07:12 PM
Als je de groene kabel neemt aan de onderzijde van de rechterkoplamp, gaan de led’s pas uit als de kruislichten aangestoken worden. Op volgende link is te zien aan welke eisen de day driving light om wettelijk in orde te zijn met de ‘Europese) wetgeving.
http://www.legalworld.be/legalworld/content.aspx?id=26650&LangType=2067
Hierin staat te lezen bij technisch eisen dat er samen met de ddl geen andere verlichting aan mag staat.
Om aan deze eisen te voldoen gaat het de grijze kabel zijn aan de rechterkoplamp die je moet nemen.
yorkletts
Gepost: 08 maart 2012 07:34 PM
De manier waarop ik aangesloten is op de juiste manier.
het DDL’s worden branden als de motor wordt gestart, er geen andere lichten worden on.When het parkeerlicht is ingeschakeld, de DDL’s afgaan.
Dat is de reden waarom de kabel is aangesloten op de groene draad (parking licht).
het DDL’s zijn ook in staat om gedimd worden als de parking licht of koplamp worden ingeschakeld, maar ze mag niet op volle sterkte.
Mercedes fit DDL’s die grijs worden weergegeven wanneer de parkeerlichten of koplampen zijn op.
De Philips Daylight4 DDL’s komen met een schakelkast voor dit doel.
1979 Golf GL diesel
yorkletts
Gepost: 13 maart 2012 01:58 PM
DRL’s aan…..
Parkeerlicht aan,DRL’s af…...
Koplamp aan,DRL’s af…..
100% legale.
1979 Golf GL diesel
Maddock
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 14-03-2012
Gepost: 19 maart 2012 03:48 PM
ik ben dus echt niet voor ‘aftermarket’ opsmukwerk allerhande en dan zéker niet zoals je de laatste tijd zo ongelooflijk vaak ziet: men rijdt met een model zonder standaard daylightrunninglights, sommigen zelfs met een echt verouderd model van om het even welk merk en men gaat dan “in de brico” ledstrookjes halen, boren gaatjes in bumper koppelen ledlampjes aan en rijden dan vol zelfgenoegen rond met hun knutselwerkje, persoonlijk -en das met alle respect naar diegenen die wél weten hoe het goed te doen- doet het me denken aan die tijd dat ik speelkaarten tussen de spaken van m’n fietswiel stak om het geluid van een brommer te krijgen… ik was toen 5 à 6 jaar…
maar…. soms zijn er uitzonderingen op de regel zoals bovenstaande zwarte Berlingo XTR van berlingo 107 met de smaakvol geplaatste vrij sobere ledjes, dit is een juweeltje! lampjes zitten perfect weggestoken in het radiatorrooster, professioneel gedaan, knap. het doet me bijna ook ledjes overwegen… eigenlijk… ‘Halfords’ zeg je… ik ga direct eens googlen!
Nobody expects the Spanish Inquisition!
Maddock
Gepost: 05 maart 2014 01:48 PM
you just solved my problem….
dat ik daar zelf niet aan dacht… Smile
2 van de 2
 < Vorige 1 2
