bogaard77 schreef:Hij loopt helemaal niet meer…..
Er was bij monteren toch teveel lucht in de toevoer gekomen dus niet starten vanochtend… Vanavond verder…
FAK!!
Had je nu maar een filterhuis met handpomp gehad he
jajaja dat was te verwachten…
Ik heb de oude unit nog liggen. Zet ik er mischien wel in…
Totaal aantal Berichten: 9441
Werkt alleen als je de ontluchting van de tank tijdelijk dicht knijpt.
Voor de Lucas/CAV-brandstoffilterhouders zijn op dit moment nieuwe losse koppen te koop, dus het gedeelte met de handpomp.
Klein 2 weken terug, daags voor ons vertrek naar de sneeuw bij de lokale dieselspecialist een exemplaar voor ca. € 35,- gehaald.
Had namelijk bij de eerste start ‘s morgens problemen met lucht in de diesel.
Ging eigenlijk voor een revisieset, die zijn er in het verleden ook geweest.
Had hij niet meer, wel deze universeel toepasbare kop, heeft namelijk 4 aansluitmogelijkheden, 2 x toe- en 2 x afvoer.
Wat de grootte van het brandstoffilter betreft zijn er twee lengtes, kort en lang.
Op m’n TD1 zit een korte, met een MANN P917 filter, en op m’n TD2 zit een lange, met een MANN P945X filter.
Enige verschil is de lengte van de bout, waarmee het filter wordt aangetrokken.
die wil ik ook!
over tank opblazen: zou ik niet doen.
omdat je niet weet wat voor bagger je allemaal losborrelt.
de tank niet op overdruk is gebouwd, en je niet weet hoeveel je eropzet.
als je hem toch weer lopend wil hebben: toevoer filter eraf en daarop een slang met trechter.
die vullen en ontluchten daarop starten, dan na een tijdje de originele er weer op.
met een beetje geluk blijft hij lopen.
OK. Hij blijft lucht trekken. Bleek dat het stukje doorzichtige slang een lekje had. Dat weer verwijderd. Toch lucht. Nu de oude unit getest. Membraanis ok. Ff het aftap boutje van M6 naar M7 getapt. Morgen een filter met rubbers halen.
Vrouwmoest roeien dus die maar de SM meegegeven…
Het leven is kut!
Totaal aantal Berichten: 10379
Geen vrouw, geen sm, boot weg…. Köt inderdaad
klinkt als tijd om achterover te gaan zitten met een biertje!
Dat heb ik gedaan!
Net een nieuw filter voor de originele unit gehaald. 6 euro!
En wat nieuwe doorzichtige slang en klemmen.
Update! Het werkt weer! Yessss geen lucht meer te zien zo in eerste instantie.
wat heb je nu gedaan dan?
De oude filterhouder met een nieuw filter en rubbers gemonteerd , ontlucht, en na een paar uur staat er nog diesel in de toevoer.
Vanochtend naar het werk. Helemaal goed. Motor loopt ook rustiger..
Filmpje in matige kwaliteit:
http://godelind.home.xs4all.nl/CX/dieselleiding.MOV
