Xantia 1.8 16v Verwarming aanjager
Leen/Sonja
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 14-11-2012
Gepost: 13 maart 2014 05:07 PM
Hallo Citroënforummers.
Ik heb een vraag over een niet meer werkende aanjager (klimaat/airco). Zo zonde, het paradepaardje van deze Xantia !!(vind ik ) Alles erop en eraan maar werkt niet meer.
Ik woon in Zeeuws Vlaanderen en heb geen idee wie/hoe/wat/waar ik het zoeken moet.
Tijdelijk is er een kabel met schakelaartje tussen gezet om toch iets te laten werken, dat is dus de hoogste stand !
Om een heel nieuw paneel te laten zetten ..... ik weet het niet.
Zou hem graag laten repareren maar weet niets in de buurt hier van Zws.Vlaanderen. Iemand interesse om te repareren ? uiteraard tegen vergoeding.
Groetjes Sonja
stan
Totaal aantal Berichten: 1865
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 13 maart 2014 07:09 PM
wat is er aan de hand dan? iets meer info is wel handig
Citroen saxo 1.4 vts asics
Leen/Sonja
Gepost: 13 maart 2014 07:17 PM
Volgens de ene garage moet er een heel nieuw verw.paneel in, volgens een andere garage kan het een relais zijn maar zijn niet bekend met Citroëns.
Hij hielt er gewoon mee op met blazen.
Alles doorgemeten en besloten ze een draadje door te verbinden met een schakelaartje.
Een nieuw paneel is me op het moment te duur.
Ik ben maar een “leek” een vrouw dus. hahaha
Joop 49
Totaal aantal Berichten: 311
Geregistreerd: 31-10-2007
- C5 2.0i 16v Difference 2
Gepost: 17 maart 2014 06:50 PM
Leen/Sonja,
Op dit forum staan genoeg aanwijzingen m.b.t. aanjager/kachel.
Kijk eens op: Kachelventilator/Moter.
Joop.
Leen/Sonja
Gepost: 17 maart 2014 11:11 PM
Ja ik heb al gezocht en kwam ook op het Xantiaforum terecht, posts van al jaren geleden.
Ik laat er nu nog een keer naar kijken, deze keer iemand die wel zeer bekend is met Citroëns.
Moet er een eindje voor weg maar dat heb ik er zeker voor over. Mijn vermoeden is dat alleen rechtsonder de schuif kapot is.
Zal het hier nog laten weten zodra ik geweest ben.
Trouwens de Xantia heb ik via dit forum gevonden en gekocht, 1 jr. en 4 mnd geleden.
Zeeuws Vlaanderen, ja ach een stukje ‘vergeten” Nederland waar ik woon.
Bedankt alvast.
Christroen
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 10-07-2013
Gepost: 18 maart 2014 12:09 AM
Ik heb hetzelfde meegemaakt bij meerdere Xantia’s
als je de airco aanzet, hoor je die dan aanslaan?  Een tik?
Als je je oor naast het klokje (temperatuur sensor) hoor je die draaien?
Mazda 323 sedan
Fiat panda
Ford escort
Mazda 323 P
Renault scenic
Citroen Xantia 1.8 16V
Xantia Activa CT
Huidig Saxo 1.1
Leen/Sonja
Gepost: 18 maart 2014 05:57 PM
Heb 120 km afgelegd n.d. garage, verwarmingsmotor moest vervangen worden, is v.d. sloop gehaald.
Helaas werkt het nog niet zoals het moet, blijft zachtjes draaien en daar blijft het bij, niet harder en niet in de uitstand.
Airco werkt en ook verwarmd hij normaal. Dat deed hij al die tijd al.
Wat nu. Ben er niets mee opgeschoten.
Is er niemand in Zeeland die voor mij eens zou willen kijken ? dit is dus de 3e garage die ik “bezocht"heb.
schorpioen
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 14-06-2009
- Xantia 1.8 16v
Gepost: 18 maart 2014 09:00 PM
Het citeren van het direct voorgaande bericht is niet toegestaan.
Gebruik in plaats daarvan de knop ‘Plaats bericht’ rechts onderaan.
Blijft constant zacht draaien? Dat kan met de schuif rechtsonder te maken hebben. Had ook zoiets. Ik wil er best een keer naar kijken maar ik woon in Noord brabant.
Leen/Sonja
Gepost: 18 maart 2014 09:52 PM
Dit is de Xantia, zonde toch om het zo te laten met die verwarming.
Noord Brabant, welke plaats ?
schorpioen
- Xantia 1.8 16v
Gepost: 18 maart 2014 11:23 PM
Een plaatje van een auto. cheese  is idd zonde.
Etten-leur
Leen/Sonja
Gepost: 18 maart 2014 11:38 PM
Ja het is een plaatje, ben er ook heel trots op dat ik deze heb en kan rijden.
Zou het geweldig vinden als het probleem opgelost kan worden, want echt, alle 3 de garages zeiden weer wat anders en heb dan het gevoel dat ze het verder “verprutsen”.
Nou dan spreken we een keer wat af als dat goed is.
Ik weet niet of het een probleem is met de keuring, voor 22 april moet hij gekeurd worden.
Vorig jaar zonder probleem erdoor, maar ja je weet maar nooit.
Is het beter op mail verder te gaan misschien ?
schorpioen
- Xantia 1.8 16v
Gepost: 18 maart 2014 11:50 PM
Zal voor de keuring niet uitmaken denk.We kunnen een keer afspreken das geen probleem.
Het is beter om adres e.d. via de mail te doen.
schorpioen
- Xantia 1.8 16v
schorpioen
- Xantia 1.8 16v
Gepost: 18 maart 2014 11:51 PM
Sorry drukte iets te fel denk want staat er per ongeluk 2x nu
