33 van de 51
« Eerste  < Vorige 31 32 33 34 35 Volgende >  Laatste »
Ree’s bussie
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11790
Gepost: 13 januari 2014 03:06 PM
  [ # 481 ]
Yep. Vierkante gaatjes. Maar je kan ze dus gewoon met RVS boutjes op de bus zetten, heb je later nooit meer problemen met vastgerotte armatuurtjes.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 16 maart 2014 09:48 PM
  [ # 482 ]
Vandaag weer lekker een hele dag in de stalling besteed. Ik heb er weer heel veel zin in. Eerst de stoelen vast gemaakt, daarna de deuren bevestigd.
De deuren hangen mooi, zijn mooi gangbaar. Ik ben er helemaal blij mee. Nu wordt het tijd om de schuiframen er in hangen. Komt hopelijk van de week.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 16 maart 2014 09:49 PM
  [ # 483 ]
> 11000 berichten
Gepost: 16 maart 2014 09:54 PM
  [ # 484 ]
Mooi man!
Zeg Ree, had jij nou nog emplooi voor zo’n Hella kentekenplaatverlichtingsunit? Want dan moet er natuurlijk wel even zo’n ding jou kant op geregeld worden.
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 16 maart 2014 09:56 PM
  [ # 485 ]
Strak werk very good
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 16 maart 2014 09:58 PM
  [ # 486 ]
Nee hoor, dank je. Ik heb al voldoende losse stukjes om iets moois in elkaar te kunnen puzzelen. Merci.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 16 maart 2014 11:11 PM
  [ # 487 ]
Volgens mij heb ik hier nog ergens een kachelknopje op de schouw liggen Very Happy
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 16 maart 2014 11:31 PM
  [ # 488 ]
Ooh ja!  En volgens mij ben ik vandaag de tectileerspuit weer vergeten :/
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 17 maart 2014 10:55 AM
  [ # 489 ]
Mooi zeg. Die ziet er weer sjiek uit!
renater6
Geregistreerd: 22-02-2008
- CX 2.0 RE
Gepost: 17 maart 2014 08:33 PM
  [ # 490 ]
Mooi werk hoor.
Greetzz Renate.
Totaal aantal Berichten: 5488
Gepost: 17 maart 2014 09:12 PM
  [ # 491 ]
Netjes Ree!
Vakantie 2014 met de Hy?
Gepost: 17 maart 2014 09:16 PM
  [ # 492 ]
Haha daarvoor moet ie eerst nog naar ZZP, dat gaat hem niet worden…
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 22 maart 2014 11:50 PM
  [ # 493 ]
Vandaag helaas weinig tijd, maar wel de ramen in de voordeuren kunnen monteren. Standaard hoort hier een aluminium sponning in te zitten, bekleed met stof. Deze stof slijt als het raampje twee keer open gaat en er groeit mos op dat je niet schoon kan maken. Ondanks heb ik een rubber gekocht in plaats van deze sponning, tijd voor een experiment.
Eerst de rubbers ontdoen van 40 jaar geschiedenis.
Schoongemaakt, lekker in de WD40 gezet, en in de deur gehangen.
En dan een handleiding hoe de ramen te monteren met het eerder besproken rubber. Begin midden onder, wat aan de voorkant.
Monteer het rubber tot en met boven. Doe daarna het voorste (buitenste) raampje erin.
Daarna kan je het achterste raampje erin doen.
Schuif ze allebei naar voren.
En dan kan je het laatste stukje rubber eronder duwen.
Onder een stukje open gelaten voor de afwatering. Overtollig water moet de deur in lopen, anders stroomt het naar binnen en komt het tegen je knie.
Helemaal perfect. Zit strak, stevig. Niets meer aan doen.
Nieuw tochtstripje tussen de ruitjes.
En weer als nieuw.  Cool
Beter dan nieuw, want een alu frame zit er binnen no-time smoezelig uit.
Alle vier de ramen zitten er in een half uurtje in, gaat prima in je eentje. Veel makkelijker dan met een alu frame. Morgen weer twee uurtjes naar de stalling.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 23 maart 2014 02:09 PM
  [ # 494 ]
Vandaag toch nog even bij de stalling langs gegaan. De voorkant is klaar op de elektra na. De bus dus omgedraaid.
En een nieuwe zithoek geïnstalleerd.
Nu kan ik verder met de achterkant.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 23 maart 2014 02:11 PM
  [ # 495 ]
Eindelijk die nummerplaatverlichting Very Happy
33 van de 51
