17 van de 86
80-99-ZT de Trax van Graddus, modificircus
Totaal aantal Berichten: 25571
Gepost: 19 maart 2014 02:37 PM
  [ # 241 ]
Je moet een geschikte zener kopen. Een die de stroom aankan. In 1 richting laat hij door en in 1 spert ie.
Bij toepassing wordt een zenerdiode aangesloten in sperrichting. Zodra de aangelegde spanning de doorslagspanning (zenerspanning) overschrijdt gaat de diode geleiden.
Dit moet omdat bij uitzetten van de motor door zelfinductie een hoge spanning ontstaat negatief van richting. De energie wil je door de diode afvoeren, anders fikt de BEC uit….
Gepost: 19 maart 2014 02:43 PM
  [ # 242 ]
Duidelijk. Denk ik. Bedankt tot zover voor alle info.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 19 maart 2014 06:44 PM
  [ # 243 ]
graddus schreef:
Het schijnt dat die spoeltjes het op 12V ook gewoon doen, maar inderdaad, als er toch een omvormer in komt…
Ze gaan niet stuk en er zit wat beweging in de naald, maar om nou te zeggen dat ie het goed doet… Smile
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 19 maart 2014 06:45 PM
  [ # 244 ]
Volgens mij doen ze dat nooit Very Happy Het is meer een indicatie dat er leven in zit.
Visa GTI 115
Totaal aantal Berichten: 1126
Geregistreerd: 06-01-2010
- Visa GTI 115ch
Gepost: 19 maart 2014 08:10 PM
  [ # 245 ]
Heb je een foto van het motortje, is hij rond of ovaal.
Ooit dus echt ooit,.. hebben we ook de 15 six H naar 12 volt omgebouwd.
In een Panhard type ‘Z’ alu. zit een ovaal en in het type ‘X’ een rond motortje.
Gepost: 19 maart 2014 08:52 PM
  [ # 246 ]
Het is een rond motortje, foto kan ik wel maken zometeen.
erg666
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 22-02-2011
Gepost: 20 maart 2014 02:08 PM
  [ # 247 ]
Vorig jaar heb ikzelf mijn traction omgebouwd naar 12V.
Voor de ruitenwisser (en extra ingebouwde verwarmingsventilator) heb ik in de bedrading simpelweg een omvormertje gemaakt met een gelijkrichter LM350T. werkt super. De LM350T kost nog geen 2euro.. met wat andere componnentjes, een koelblokje en behuizing nog geen tientje.
Op de kulsdom site staat een voorbeeld met het bouwpakketje met dezelfde gelijkrichter.
Gepost: 22 maart 2014 05:50 PM
  [ # 248 ]
Hmm nou ben ik nog vergeten om een foto van de ruitenwissermotor te maken. Wel twee andere. Een plaatje gemaakt om het kartonnetje te vervangen dat standaard het gat van 10 op 20 cm in het schutbord achter de accu af moet dichten. Als ik dat origineel laat heeft al mijn geisoleer natuurlijk weinig effect.
Gepost: 22 maart 2014 05:59 PM
  [ # 249 ]
Een voorbeeld zonder uitleg over het zelfbouwen zegt mij helaas niet zo heel veel. Hij had zich overigens de moeite kunnen besparen, want de motor in zijn auto bestaan in elk geval gewoon in 12 volt.
Gepost: 22 maart 2014 06:19 PM
  [ # 250 ]
Speciaal voor Kees en iedere andere hulpvaardige geïnteresseerde toch nog maar even naar de schuur gelopen voor een foto van het ruitenwissermotortje…
Totaal aantal Berichten: 43271
Gepost: 22 maart 2014 06:34 PM
  [ # 251 ]
Zeg, je hebt zeker geen idee of die sev motortjes in andere auto’s gebruikt werden?
Gepost: 22 maart 2014 06:35 PM
  [ # 252 ]
Ik heb ze nog niet gevonden, in elk geval niet in 12 volt. De SEV-motortjes van een koffermodel wel, maar die passen dus niet.
Gepost: 22 maart 2014 06:37 PM
  [ # 253 ]
Nee, dat had je verteld. Je zou eigenlijk eens wat afmetingen moeten opnemen van dat ding.
Gepost: 22 maart 2014 06:38 PM
  [ # 254 ]
Ik heb de laatste drie jaar op iedere beurs tussen de ruitenwissermotortjes lopen scharrelen en nog nooit iets tegengekomen wat er ook maar op leek, behalve exact dezelfde in 6 volt dus. Maar omdat Kees meende dat er misschien nog wel iets van Panhard zou kunnen passen heb ik net dat fotootje even geplaatst.
Gepost: 22 maart 2014 06:50 PM
  [ # 255 ]
Behalve het plaatje in de accubak heb ik trouwens ook de houder voor de achterste motorsteun gemodificeerd. Omdat deze motorsteun is vervallen was de in het interieur stekende doos ook niet meer nodig. Uitgeslepen, vlakke plaat in gelast, geschilderd en beplakt met isolatie. Wel zo gemaakt dat hij nog altijd even weg kan als ik dat onverhoopt zou willen.
17 van de 86
