Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Zodra het contact aangezet wordt, blijft sinds vandaag de ventilatie hard blazen. Dit is met de module niet zachter te krijgen. Ook niet wanneer deze geheel uitgeschakeld wordt. Iemand enig idee? Airco bedieningspaneel/module kapot?
citroen c2 1.6 VTR
Het aanjagermoduul is dan defect. Dit is een moduul met enkele transistors erin die nu waarschijnlijk is “doorgeslagen”.
Dit is dus niet het bedieningspaneel (wat tevens je klimaatregeling computer is).
- 2CV 2CV-6
ok thanx… Is deze zelf simpel te vervangen? en waar bevindt zich deze?
Onder dashboard aan de rechter zijde. Is niet zo heel moelijk
- 2CV 2CV-6
aha.. top. kan ik hier bij via de onderkant? en waar zittie dan precies? alvast bedankt!
Mooi bericht (nou ja, wat je maar mooi noemt) want ik heb waarschijnlijk hetzelfde: blower blijft continue (hard) blazen ongeacht welke stand de klimaatregeling staat.
Heb jij het probleem inmiddels verholpen? Was het die module en waar zit die precies?
Groet!
- 2CV 2CV-6
Jep was de module. Links onder het dashboardkastje in het luchttraject. Simpel klusje.
Top dank je wel AZ. Ik stuur nog ff een pb want ik heb al gekeken maar kan het nog niet direct vinden.
Totaal aantal Berichten: 9441
Deze module zit ahw bij de linkervoet van de bijrijder in de middenconsole.
