1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
graag hulp bij afbeelding Citroen C3 1.4 HDI (startmotor)
sandjer
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 21-03-2014
Gepost: 21 maart 2014 09:30 PM
hallo beste leden, is er iemand die mij kan helpen met het aanwijzen van de startmotor bij een Citroen C3 1.4 HDI van 2008, hij is namelijk stuk denk ik en vanwege mijn laag budget ben ik aangewezen om het zelf te herstellen met een vriend .
Het was allemaal begonnen met dat hij af en toe niet wou starten en dan met startkabels deed hij het wel, zo toch een maand of 4, eerst dacht ik dat het de batterij was maar nu deed hij volledig niets meer , je hoort enkel een klein geluidje bij het omdraaien van de sleutel en de batterij is vol, het geluid is niet van de startrelais denk ik
Is het zelf vervangen mogelijk voor een niet onervaren sleutelaar of moet er veel gedemonteerd worden, alvast bedankt voor de reactie(s)
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9372
Gepost: 21 maart 2014 09:34 PM
Zit aan de achterkant van het motorblok.
Met drie lange bouten vast.
sandjer
Gepost: 21 maart 2014 09:40 PM
hallo René, als ik er voor sta en langs onder te bereiken ?
René Jongejan
Gepost: 21 maart 2014 09:42 PM
In rijrichting gezien en idd vanaf onder het best bereikbaar.
sandjer
Gepost: 21 maart 2014 10:06 PM
ok bedankt, het zal voor morgen zijn als ik eraan begin, toch nog een vraagje, is het kant bestuurder of passagier? en met inbussleutel
René Jongejan
Gepost: 21 maart 2014 10:10 PM
Motor hangt rechts en bak links, startmotor zit ongeveer in het midden, tegen het koppelingshuis aan.
Of het inbusbouten zijn weet ik niet uit m’n hoofd.
sandjer
Gepost: 21 maart 2014 10:16 PM
bedankt René, post morgen de uitkomst ervan
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 26 maart 2014 01:40 PM
Zo zit de startmotor vast:
sandjer
Gepost: 26 maart 2014 01:53 PM
kan het zijn dat deze plaat bij de startmotor eerst of mee moet verwijderd worden, ik hoop dat de afbeelding erbij staat
Thijs
Gepost: 26 maart 2014 01:55 PM
Ik heb abusievelijk het verkeerde plaatje denk ik, ogenblikje.
Thijs
Gepost: 26 maart 2014 01:59 PM
Kijk eens naar dit bestand, dat zou je moeten helpen http://www.sendspace.com/file/smfwxp (op de blauwe link klikken, niet op de zwarte knoppen)
sandjer
Gepost: 26 maart 2014 03:18 PM
was even naar de winkel, Thijs enorm bedankt al voor de afbeeldingen ,ik ga dit eens goed bekijken en hoop het hiermee gedaan te krijgen, hou je op de hoogte
sandjer
Gepost: 28 maart 2014 01:00 PM
hallo, kan iemand mij helpen en zeggen waar deze bout(cijfer 1) zich situeert , want ik vind die niet en deze is de bout waardoor ik mijn starter niet loskrijg
Thijs
Gepost: 28 maart 2014 01:13 PM
Ah, je hebt het zelf al gedaan Smile
Thijs
Gepost: 28 maart 2014 02:28 PM
Iets grotere versie geplaatst.
sandjer
Gepost: 31 maart 2014 03:21 PM
hallo iedereen, ik ben bezig mijn startmotor te vervangen bij een Citroen C3 1.4 HDI , maar krijg hem niet los vanwege vermoedelijk 1 bout die zich situeerd onder nummer 1 van de bijgevoegde afbeelding, nu echter kan ik niet zeggen waar die afbeelding uitzicht geeft, is dat van onderaan en bovenaan of zijlings genomen, ik vind het gewoon niet, dus mijn vraag of iemand mij kan vertellen waar die bout zich bevindt, dank u voor de reactie, ben er al bijna 2 weken mee bezig en heb al wat posts geplaats maar krijg geen reaktie vandaar nog eens met deze nieuwe
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
