neh, dat is en teveel werk en dat van mij is nog in zo’n mooie staat, dat mag er niet uit! Ik houd het lekker zo, ben er wel blij mee!
om het topic nog maar eens op te frissen, aankomend weekend wordt de 13e ruit toch nog bezorgd! Ben benieuwd hoe het staat! Maar nu nog een belangrijk vraagje van mijn kant:
wat is de beste manier om leren bekleding en deurpanelen in te vetten en soepel te houden? Je hebt cockpitspray voor leer, maar dat is me niet goed bevallen. Ik zoek eigenlijk een goedje waarmee ik de craquele er mee kan invetten en de boel weer glimmend krijg zonder afdrukken op mn kont te krijgen.
Heeft iemand een goeie tip? Ohja, mijn leer is zwart, maar heb ook iets nodig voor wit…
heb er zwarte ledervet voor gekocht bij de sleutelboer en dan niet die voor bankstellen maar voor autobekleding en leren jassen en dergelijke ,het craquele? wordt daar ook weer mooi zwart van.
als je pa hier toch morgen is kan ie dat zo ophalen
Roy
:cevr
Groet Roy
http://www.leerlooier.nl/lederonderhoud.html
f$%^k, dat lees ik net weer telaat…Is ie al langs geweest? Heeft ie zich een beetje gedragen?
Neem aan dat ik hier ook wel een sleutelboer kan opzoeken die dat spul heeft liggen?
malle pietje schreef:f$%^k, dat lees ik net weer telaat…Is ie al langs geweest? Heeft ie zich een beetje gedragen?
sorry hij is al langs geweest en ik ben het vergeten te zeggen ops: maar straks heb je een werkend dash kastje en een 13e ruit !
Roy
:cevr
wist niet dat je pa volvo reed
Groet Roy
en ik las het te laat, dus pech…ik ga hier wel even zoeken! En tja, dat mn pa volvo rijdt, daar kan ik ook niets aan doen! In ieder geval is het wel een toffe, full options, dus wat dat betreft…
Hij heeft overigens wel heel veel eendjes gehad, maar later zijn het toch mercedes en volvo geworden (eerst aannemer worden, dan moet je een mercedes rijden en daarna directeur, dus dan wordt het volvo…
Hij heeft nog wel overwogen de c5 te nemen, maar dit was een veeel betere deal (echt een leuke deal, maar dat terzijde)...
Overigens is de liefde voor citroens bij mij ook alleen maar ontstaan omdat ik hoorde hoeveel een bx per maand kostte van een huisgenoot. En als je dan eenmaal een citroen hebt ervaren, tja, dan is het hek van de dam…
ohja, ik neem aan dat die 13e ruit er zo in zit? Ik las iets over in de raamstijl een geultje snijden? Enfin, ik zie het straks wel….Bedankt in ieder geval!
vandaag ook maar weer eens die stoelverwarming aangezet en ver&*$...
wat is dat toch lekker….........
was altijd nog wat sceptisch over dat leer temeer daar ik het in m’n ex.
BX 19GTI heb gehad. maar met die verwarming is het goed te doen
tja, ik heb dan wel weer geen verwarming, inmiddels wel een 13e ruit en een werkende gasveer voor in het dash! Maar nu de volgende vraag, hoe dient die ruit er in gezet te worden? Zit er onder het hemeltje bij de achterruit al een schroefgat? XM’mtje, kan jij me misschien op weg helpen?
Als je het kunstof boven aan het dashbord wegtrekt ( waar de gordijntjes in zitten ) wel voorzichtig zit geklemd !! zie je daar 4 vierkante gaatjes, daar moet je de kooimoertjes inklemmen ( pielken ) waar je vervolgens de scharnieren van de ruit in draait, kap er weer op en de ruit dmv de pennetjes aan de scharnieren vastmaken en voila ! 1 dertiende ruit !
ps mocht je de kooimoertjes door het vierkante gaatje heen drukken zit er links of rechts aan beide kanten schuimrubber waar je met je vingers door heen kunt prikken en zo de kooimoertjes weer te pakken kunt krijgen.
Succes !
Groet Roy
:cevr
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
wel even opletten bij het kunststofdeel aan de bovenkant….. Bij mij was het niet voorbereid op de 13e ruit dus ik heb wat moeten zagen en schaven om het passend te krijgen. Misschien is er ook een voorbereid stuk te koop, maar ik heb daar niet verder naar gezocht.
veel werk uiteindelijk? En met de kunstof rand bedoelen jullie neem ik aan de rand met de twee kapjes erin, boven op het hemeltje bij de achterruit daar waar de haakjes van de gordijntjes in komen?
Ja dat randje idd. Nou het valt erg mee hoor ik heb mijn broer aan het werk gezet ( precies mannetje ) en het was in een kwartier gepiept. maar ik denk dat een origineel voorbereid kapje NOG mooier is D
misschien vanavond no maar even dan…heb t een beetje druk….vandaag notabene nog een lekke band, 100m van citroen-nederland in amsterdam ...Heb m toch maar even snel vervangen, die 100m kan net je velg beschadigen.
Als de ruit er in zit komen de foto’s!
