Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Saxo start slecht koud, alleen door te planken, slaat vervolgens dood als er van één naar twee geschakeld wordt. Daarna geen problemen. Waar moet ik aan denken ? Luchtwegertje of temp. sensor oid ? Ik heb al een gare bougiekabel vervangen, de aansluiting bleef hangen aan de bougie bij lostrekken, en uiteraard de bougies. Ik hoopte dat dat de oorzaak zou zijn maar helaas. Luchtfilter was nog netjes…
Ok, nieuw 2e hands gasklephuis + stappenmotor geplaats, probleem lijkt over. Zit ik met het volgende: ik heb 2 Saxo’s voor de deur, op de ene zitten de vacuumslangetjes als op de foto, op de andere zitten ze gekruisd. Wat is juist ? Of maakt het niks uit ?
Een beetje plaatjes googelen zie ik ook dat beide situaties voorkomen…..
Dolle boel in het Saxo gedeelte….
Totaal aantal Berichten: 43307
Jaap, zoals het op de foto zit zit het goed volgens mijn geheugen.
Bedankt Waterman, hieronder twee voorbeelden van Google waar ze gekruisd zitten t.o.v. elkaar (net als die twee Saxo’s hier op de oprit, maar dat kan aan mij gelegen hebben). Er zit ook maar één gaatje aan de binnenkant, en als ik ze omdraai merk ik bij beide auto’s geen verschil.
Totaal aantal Berichten: 9436
Jaap, zoals op jouw eigen foto zit het ook bij onze AX 1.4, is hetzelfde blok.
Ik denk ook dat het technisch geen ene moer uitmaakt hoe ze zitten eigenlijk
Trouwens, jouw wagenpark is met 50 % gegroeid.
Straks heb je er net zoveel als ik!
De ene waar ik nu mee aan het klooien ben is van mijn dochter René dus technisch gezien niet van mij, technisch gezien wel mijn probleem…...
