Als ik me niet vergis is dat ding van Magneti Marelli. Staat op de sticker.
Wat het is? Volgens mij de ECU.
Citroën Saxo 1.4 automaat, zilvergrijs, ‘99
Volvo V70 D5, zwart, ‘09
Daf 55, bruin, ‘73
Ik heb geen idee,ben bezig met een saxo waar die kap niet op zit en ga op zoek naar die kap want die hoort erop er zitten een aantal stekkers onder nl…Die zijn nu niet beschermt ...En om een sloperij te bellen om een kapje over de dingesen is ook niet handig…
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
De foto is van de betreffende auto? Hier zit standaard geen kap overheen. De ECU (motormanagement computer) zit zo in de motorruimte gemonteerd.
Nee,is niet van de wagen hier zit de kap nog op nl op de mijne zie je de stekkers liggen nl..
Wat Vert zegt inderdaad!
Dat is hier op de foto ook te zien.
De kap IS de ECU, dus als die kap weg is, dan lijkt me dat het binnenste daarvan bloot ligt…
Daf 55, bruin, ‘73
Dus das de kap die de ecu beschermkap,als ik het goed heb…
Zou je denken inderdaad, maar hoort er denk ik standaard bij
Daf 55, bruin, ‘73
Dank allen ga ik de sloop bij langs..
Succes!
Daf 55, bruin, ‘73
